Ana içeriğe geç
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: adım 1, 3 resimden 3.
      • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
      • Lift the back cover up away from the phone.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 2, 2 resimden 1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
      • Check the battery to make sure there's no bent corners.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: adım 3, 2 resimden 1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: adım 3, 2 resimden 2.
      • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 4, 3 resimden 1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 4, 3 resimden 2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
      • Lift the top segment of the phone frame off.
      • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 5, 2 resimden 1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Melinda Phan
438 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 üyesi
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 26
Her zaman: 2,853
