Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Hedendaagse elektrische apparaten maken gebruik van een duizelingwekkende verscheidenheid aan kabels en aansluitingen om de interne data- en elektriciteitsvoorziening te regelen. Mocht een van deze kabels of stekkers kapot gaan, dan kan je project zomaar eens verloren zijn.
Gebruik daarom deze handleiding om vertrouwd te raken met de meest voorkomende aansluitingen en te leren met welke gereedschappen en technieken je kabels veilig los kunt ontkoppelen (en weer aan kunt sluiten).
- ZIF-aansluitingen
- Eenvoudig verbonden lintkabelaansluitingen
- Platte (Low Profile) aansluitingen
- # Drukaansluitingen
- Coaxiale kabelaansluitingen
- Schermkabelaansluitingen
- Andere lintkabelaansluitingen
- Schuifaansluitingen
- Stroomkabelaansluitingen
- Gebundelde kabelaansluitingen
- Vastgelijmde kabels
- SATA-kabels
- Gesoldeerde verbindingen
- Elastomerische (ZEBRA) aansluitingen
- Zeldzame & exotische aansluitingen
Neye ihtiyacın var
De zero insertion force (ZIF) aansluiting kan vaak wat problemen opleveren voor beginners. ZIF-aansluitingen worden gebruikt om kwetsbare lintkabels, zoals FFC- ('flat flex cables') of FPC-kabels ('flexible printed circuit'), veilig te verbinden.
Om de kabel los te maken, gebruik je het topje van de spudger of je nagel om het kleine vergrendelflapje omhoog te klappen. Hierna kun je de kabel veilig verwijderen.
Soms zul je een lintkabel vinden die je gemakkelijk kunt lostrekken omdat deze zonder bevestigingsflap vastzit. Het lint is, normaal gesproken, steviger dan de kabels die in ZIF-aansluitingen worden gebruikt en het einde is vaak verstevigd met behulp van een stijve, plastic folie.
Dit soort aansluitingen vind je vaak op grotere items, zoals printers, projectoren en gameconsoles, zoals op dit PS3-controlebord.
Om deze kabel los te maken, moet je deze simpelweg in een rechte beweging uit de aansluiting trekken.
Om platte aansluitingen, zoals die op de foto, los te maken, moet je een spudger gebruiken om beide kanten los te wrikken. Hierna kun je de platte kabel met een rechte beweging uit het contact halen.
Plaats het topje van je tool onder de rand van de kabelaansluiting en wrik deze met een rechte beweging omhoog uit het contact.
Bij kleinere coaxiale aansluitingen, zoals deze U.FL antennekabelaansluiting, schuif je een dunne, ESD-veilige wriktool of pincet onder de draad totdat het tegen de kabelaansluiting aan zit. Wrik het dan in een rechte beweging los van het bord.
Scherm- en camerakabelaansluitingen, zoals die op de foto, hebben soms een kleine, metalen klem die om de achterkant van het contact heen zit en zo de kabelaansluiting vastklemt.
Om de aansluiting los te koppelen, duw je de punt van een spudger voorzichtig onder de klem om deze vervolgens op te liften en over het contact heen te duwen. Zorg dat de klem uiteindelijk aan de andere kant plat over de kabel rust.
Neem de klem en de kabel tussen je vingers en trek beide voorzichtig in de richting van de kabel totdat deze loskomt uit het contact.
Hier op de foto kun je nog een soort lintkabelaansluiting zien. Deze zijn doorgaans te vinden in Xbox-spelconsoles.
Om deze kabelaansluiting los te koppelen, gebruik je eerst een spudger of een nagel om het blauwe label los te maken van het contact.
Vervolgens gebruik je de punt van de spudger om de beige, plastic vergrendelklep open te duwen.
Trek als laatste de lintkabel los door deze voorzichtig in de richting van de kabel te trekken.
Sommige aansluitingen vereisen wat wrik- en peuterwerk voordat ze hun kabels vrijgeven. Deze kleine iSight-camerakabelaansluiting is bijvoorbeeld niet uitgerust met een makkelijk los te wrikken of trekken handvat.
Om de kabelaansluiting dus veilig los te koppelen, gebruik je de punt van je spudger om de aansluiting voorzichtig aan iedere zijde naar achter te duwen.
Door beurtelings aan een van beide kanten te duwen, kun je de kabelaansluiting als het ware uit het contact laten "lopen".
Stroomkabelaansluitingen zoals die op de foto hebben een paneeltje aan de zijkant dat ervoor zorgt dat de kabelaansluiting vastklemt en op z'n plaats blijft zitten.
Om deze aansluiting los te koppelen, druk je het paneeltje tegen de aansluiting aan. Vervolgens kun je de kabel met een rechte beweging naar boven uit het contact trekken.
JST-aansluitingen zijn bijna hetzelfde als deze aansluitingen maar hebben geen vergrendelpaneeltje. Er zijn nog meer vergelijkbare soorten, met soms wel en soms geen paneeltje, die vaak 2 tot 3 en soms zelfs 6 draden bevatten. Deze kun je doorgaans vinden bij microfoon- of speakeraansluitingen in camera's of in de printplaten van radio's.
Wanneer je een kabel tegenkomt die bestaat uit meerdere, losse draden die naar dezelfde aansluiting leiden, is het trekken aan deze kabels vaak de beste manier om de kabelaansluiting los te krijgen.
Laat je trekbeweging de richting van de losse kabels volgen om deze los te koppelen van hun aansluiting.
Bu adımda kullanılan alet:iOpener$19.99
Soms is het niet voldoende om de kabel uit het contact te verwijderen, maar zijn er een of twee stappen meer benodigd. Neem bijvoorbeeld de Lightningpoort-lintkabel op deze foto, die is vastgelijmd aan de behuizing.
Om deze kabel te verwijderen, schuif je op voorzichtige wijze een spudger of plectrum onder de kabel, zodat deze loskomt van de lijm.
Sommige veelvoorkomende stroom- en datakabels, zoals deze SATA-kabel, werken ongeveer hetzelfde als de gewone audio/videokabels die je waarschijnlijk in je huis aan zult treffen.
Om deze te verwijderen, kun je simpelweg de kabel lostrekken in de richting van de kabel zelf.
Druk op het paneel of de knop om de vergrendeling op te heffen en trek dan de kabel eruit.
Hoogstwaarschijnlijk zul je ook kabels tegenkomen die niet bedoeld zijn om verwijderd te worden en daarom vast zijn gesoldeerd.
Geen zorgen - een soldeerbout en wat soldeertin kan deze verbinding snel en gemakkelijk los krijgen.
Heb je niet genoeg gesoldeerd om dit aan te durven? Bezoek dan even onze soldeerhandleiding om deze nieuwe vaardigheid goed te leren!
Deze kabels tref je vaak aan in rekenmachines, DECT-telefoons en andere apparaten met een simpel 7-segment monochroom of lage-resolutie beeldscherm. De kabels worden vaak gebruikt om de geleidingssporen op het glas van een LCD-scherm met de onderliggende printplaat te verbinden. (Deze schermen hebben soms last van dode segmenten of pixels.)
Vaak worden de elastomerische kabels door een vastgeschroefd of anderszins vastgemaakt metalen frame vastgeklemd tussen het LCD-scherm en de printplaat. Verwijder de schroeven of metalen pinnen die dit frame vasthouden om de elastomerische kabel vrij te krijgen.
De elastomerische kabels bestaan uit geleidende en niet-geleidende lagen welke afwisselend over de hele lengte te vinden zijn. Aangezien er verschillende lagen voor elke verbinding met het LCD-scherm zijn, is een precieze positionering overbodig.
Uiteindelijk zul je ook kabels tegenkomen die je nog nooit ergens hebt gezien.
Onderzoek de kabel rustig en probeer vast te stellen hoe de kabel zo veilig en makkelijk mogelijk los komt.
Mocht het nog steeds niet lukken na het volgen van de voorgaande stappen, zoek dan een handleiding voor apparaten die op jouw apparaat lijken. Het kan zijn dat hierin informatie en tips staan die je kunnen helpen. Je kunt ook om hulp vragen in ons Antwoorden-forum!
361 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
71%
Thomas Keulemans dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
20 Yorum
Beautiful work. However, my modern LCD flat screen TV set uses the "No-Fuss Ribbon Cable Connectors" and I think they are fairly common in this application.
"Step 2 — No-Fuss Ribbon Cable Connectors
Occasionally, you'll find a ribbon cable that simply pulls out of its socket, with no retaining flap.
<snip>
These kinds of connectors are fairly rare, so check carefully for a way to release the connector before you resort to pulling on the ribbon cable."
This was great! thanks for the detailed pictures. I have a question though on a very specific port used on apple tv 1.
here's the link to my post
It's important to note that ZIF connectors often do require force to insert, for example the digitizer ribbon cable on the Nexus 6, which has a bit of negative tension from being curved. It has to be pushed in using the little raised portion with a fingernail, and held so the line on the cable matches the line on the PCB before closing the retention bracket or else it will not connect properly.
I have a visio T-con board that has two flat ribbon connectors the one to the screen as a flip open latch you can do with your finger nail the other has a thin metal strip that over hangs the end on both sides. And ideas on how this one opens up? Rowland
Great post!
Would be great if Jeff or someone could help me with my question, doesn't look as though that connector type is covered in the the post above. Its listed here - Need help with these Connector latches
TIA,
Norm
