Ana içeriğe geç
Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement, Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Safety Precautions: adım 1, 2 resimden 1. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement, Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Safety Precautions: adım 1, 2 resimden 2.
    • Before you work on the device, make sure to switch the engine off.
    • Switch the circuit breaker off.
  2. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement, Disconnect the spark plug: adım 2, 2 resimden 1. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement, Disconnect the spark plug: adım 2, 2 resimden 2.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  3. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Twist the fuel valve clockwise into the cutoff position.
  4. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement, Remove the generator cover: adım 4, 1 resimden 1.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the generator cover.
  5. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Honda 6500 Watt Generator EG6500CL AT Generator Cover Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the generator cover.
Sonuç
Arthur Shi
283.750 İtibar
587 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
120 Üyeler
19.664 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 15
