Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir
Görüntüleme: 6,8 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
11
Son 7 Gün:
68
Son 30 Gün:
249
Her zaman:
6.844
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 2
2 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Çok kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz, standart bir kahve makinesini nasıl düzgün şekilde temizleyeceğinizi gösterecektir. Tükettiğiniz bir şey söz konusu olduğunda temizlik önemlidir. Günlük enerji kaynağınız olan kahvenizi ısıtan kirli bir kahve demliği kullanmak istemezsiniz.
Neye ihtiyacın var
    1. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Braun Kahve Makinesi: adım 1, 2 resimden 1. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Braun Kahve Makinesi: adım 1, 2 resimden 2.
      • Bu, sıradan, ucuz bir kahve makinesidir. Bu kahve makinelerini sürekli kullandığınızda, içlerinde çok miktarda kir ve eski kahve telvesi birikir. Sabahları kafeininizle birlikte içmek isteyeceğiniz şey kesinlikle bu değildir. Arada bir yapacağınız hızlı bir temizlik, hem kahve makinenizin daha temiz görünmesini hem de daha sağlıklı olmanızı sağlar.
      • Parçaları tanımlayalım.
      • Su haznesi.
      • Sıcak su ağzı (filtre sepetinin üzerinde), ısıtılmış suyu filtredeki kahve telvelerinin üzerine boşaltır.
      • Filtre sepeti (metal, kağıt veya bez filtreyi tutar). Kahve telvelerini doğrudan sepetin içine koymayın.
      • Sürahi. Cam veya ısı yalıtımlı bir sürahi olabilir.
      • Isıtıcı plaka.
      • Açma/Kapama Düğmesi.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Temizliğe Başlama: adım 2, 1 resimden 1.
      • Yapmanız gereken ilk şey, sürahiyi çıkarmak ve tertemiz yapmaktır. Bu işlem, lavaboda sabunlu su kullanılarak veya bir bulaşık makineniz varsa sadece makine kullanılarak gerçekleştirilebilir.
      • İnatçı, yanmış kalıntılar için Scotch-Brite mavi bulaşık süngeri ve ılık sabunlu su kullanmayı deneyin. Efsanevi bir garson hilesi de sürahiyi buz küpleriyle doldurup on dakika boyunca çalkalamaktır. Şaka yapmıyoruz, bu yöntem bazen işe yarıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Sırada: Su Girişinin Temizlenmesi: adım 3, 2 resimden 1. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Sırada: Su Girişinin Temizlenmesi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Ardından, su girişini nemli bir kâğıt havluyla temizleyin. Bu, kahve makinelerinde temizlenmesi muhtemelen en zor olan kısımdır. Bazıları çok incedir ve elinizi ıslak bir kâğıt havluyla içeri sokmak çok zor olabilir. Böyle bir durumda, kâğıt havluyu hareket ettirmek ve böylece temizlemek için bir spatula veya ince saplı bir nesne kullanabilirsiniz.
      • Yumuşak naylon kıllı bir şişe fırçası da işe yarayabilir. Tuvalet fırçası çok büyük gelecektir.
      • Dahili bileşenlere elbette elle ulaşılamaz. Önerilen yöntem, kahve makinenizden 50/50 oranında beyaz sirke ve su karışımı geçirmektir. Bu, zamanla makinenin içinde biriken kireci ve tortuları temizleyecektir. Sirkeli karışımı geçirdikten sonra, sirke tadını tamamen gidermek için birkaç kez sadece temiz suyla çalıştırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Filtre sepeti, su çıkış ağzı ve gövde: adım 4, 3 resimden 1. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Filtre sepeti, su çıkış ağzı ve gövde: adım 4, 3 resimden 2. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, Filtre sepeti, su çıkış ağzı ve gövde: adım 4, 3 resimden 3.
      • Sırada kahve filtresi tutucusunu temizlemek var. Bunlarda çok miktarda kir ve tortu birikir ve bu doğrudan kahvenize karışır. Bunu istemezsiniz! Mikrofiber bir temizlik bezi (naylon kıllı) ve ılık sabunlu suyla iyice fırçalayın. Bol ılık suyla durulayın.
      • Filtre tutucusunun üzerindeki bölgeyi unutmayın. Demleme sırasında kahve telvesinden gelen buhar filtrenin üzerinde birikir. Kullandığınız makineye bağlı olarak bu bölge oldukça kirli olabilir. Burayı temizlemek için aynı mikrofiber temizlik bezini kullanın.
      • Kahve makinesinin rutin kullanımı sırasında, her kullanımdan sonra bu bölgeyi silmek birikintiyi en aza indirecek ve kahvenizin tadının daha iyi kalmasını sağlayacaktır.
      • Son olarak, kahve makinesinin gövdesinin geri kalanını nemli bir bezle (çok hafif sabunlu su karışımı gerekebilir) temizleyerek işlemi bitirin. Isıtıcı plaka üzerinde yanmış kahve kalıntıları olabilir, bu yüzden temizlemek için sert bir bez veya Scotch-Brite mavi bulaşık süngeri kullanın. Kahve makinenizin üzerinde gözle görülür hiçbir kalıntı bırakmadığınızdan emin olun.
      • Çoğu kahve makinesi, elektrikli parçalar da dahil olmak üzere ana gövdenin suya batırılamayacağına dair uyarılar taşır. Makineyi lavaboda yıkamayın. Eğer çok ıslanırsa, elektrik prizine takmadan önce birkaç saat kendi kendine kurumasını bekleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Kahve Makinesi Nasıl Temizlenir, İşlemi Tamamladınız!: adım 5, 1 resimden 1.
      • Artık gün boyu kahvenizi hazırlamaya hazır, temiz ve düzenli bir kahve makineniz var! Kahve makinelerinizi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun. Bu hem sizin iyi görünmenizi sağlar hem de kahvenin tadını güzelleştirir.
      • Sıradan bir kahve makinesinin temizliği hakkındaki bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz için teşekkürler!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazın tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun. Plastik filtre sepetini ve su haznesi kapağını kapatın. Demliği yerine yerleştirin; bir dahaki sefere kahve yapmak istediğinizde makineniz kullanıma hazır olacak!
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Winston
157 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Vegas Room H9 Vegas Room H9 üyesi
Community
13 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - Yanıt Paylaş
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
David Spalding - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 249
Her zaman: 6,844
