Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır
Görüntüleme: 252 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
13
Son 7 Gün:
94
Son 30 Gün:
404
Her zaman:
252.439
Yorumlar: 20
9 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 49
49 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 67
67 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 30 dakika - 2 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu onarım kılavuzu, onarımın başarılı olup olmayacağını belirleme sürecinde ve onarımın nasıl gerçekleştirileceği konusunda size adım adım yol gösterecektir.
Neye ihtiyacın var
    1. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır, Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kablolamada gözle görülür herhangi bir çatlak, delik veya açıkta kalmış tel olup olmadığını kontrol ederek başlayın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır, Fiş pimlerini kontrol edin: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bir multimetre veya süreklilik test cihazı kullanarak pimlerde kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
      • Fiş ucunda beş pim bulunur. Merkezdeki pim sinyal göndermek için kullanılır, diğer dördü ise gücü Mac'e taşır. MagSafe adaptör her yönde kullanılabilecek şekilde tasarlandığından, dış pimler (1 ve 5) birbirine eşdeğerdir ve multimetre kullanıldığında birbirine bağlı görünmelidir.
      • Aynı durum orta pimler (2 ve 4) için de geçerli olmalıdır.
      • Ancak diğer pimlerden herhangi biri birbirine bağlı görünüyorsa bir kısa devre vardır. Bu durumda 1 ve 2 numaralı pimler kısa devre yapmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 3, 2 resimden 1. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 3, 2 resimden 2.
      • Plastik kapağı çıkarmak için metal ucu bir ağır hizmet tipi penseyle (veya mengeneyle) tutun ve düz uçlu bir tornavida yardımıyla kapağı nazikçe kaldırarak ayırın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 4, 2 resimden 1. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 4, 2 resimden 2.
      • Buradaki renk değişimi, sorunun kaynağını bulmuş olabileceğimizi gösteriyor
      • Bağlantıları ortaya çıkarmak için kauçuk kapağı başlıktan nazikçe ayırıp çekin
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 5, 1 resimden 1.
      • Sorunun olası kaynağını belirlediğimiz için, şarj cihazının hala çalışıp çalışmadığını anlamak amacıyla fişi kablodan ayırmamız gerekiyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 6, 1 resimden 1.
      • Kablonun uçlarını soyun ve bu uçlarda artık kısa devre olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanın.
      • Süreklilik test cihazınız hala bir kısa devre gösteriyorsa, kablo başka bir yerde hasar görmüş olabilir; hasar belirtileri olup olmadığını tekrar kontrol edin; belki de kabloyu birkaç santimetre daha kısaltmanız gerekiyordur.
      • Kısa devrenin kaynağını adaptörün dışında bulamıyorsanız, adaptörün kendisini açmanız ve işleme oradan devam etmeniz gerekecektir (bunu nasıl yapacağınızla ilgili ayrıntılar için diğer kılavuzlara bakın).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 7, 1 resimden 1.
      • Uçların kısa devre yapmadığını doğruladığınızı varsayarsak, bir sonraki adım adaptörü tekrar prize takmak ve gücün hâlâ iletilip iletilmediğini kontrol etmektir.
      • Gücün mevcut olduğunu kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Yaklaşık 6,8 V DC değerini göstermelidir.
      • Gücünüz varsa tebrikler, fişi onarmaya devam edebilirsiniz; aksi takdirde daha derinlemesine incelemeniz gerekecektir (adaptörün kendisini onarmayla ilgili diğer kılavuzlara bakın).
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 8, 1 resimden 1.
      • İlk adım, durum LED'i için muhtemelen bir difüzör görevi gören plastik kalıbı dikkatlice keserek çıkarmaktır
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 9, 1 resimden 1.
      • Plastik kısım temizlendiğinde, daha önce kestiğiniz kabloların kalıntılarıyla birlikte küçük yeşil bir devre kartı görmelisiniz.
      • Eski kabloları eritip kaldırmak için bir havya kullanın.
      • NOT: Kablo uçlarının nereye gittiğine dikkat edin, böylece yeniden montaj zamanı geldiğinde onları aynı yere bağlayabilirsiniz. Ancak ekranlı (shield) kablonun iki kola ayrıldığı ve devre kartının arkasına ve önüne lehimlendiği, merkezi kablonun ise (beyaz bir yalıtkanla kaplı) doğrudan devre kartının sol alt köşesine bağlı olduğu oldukça açık olmalıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 10, 1 resimden 1.
      • Devre kartını tekrar takmadan önce plastik kapağı ve lastik contayı geçirmeyi unutmayın.
      • İpucu: Kabloyu geri geçirmeyi kolaylaştırmak adına, lastik contanın alt kısmını ve oradaki metal kelepçeyi esnetmek için kargaburun tipi bir penseyi contanın alt kısmına yerleştirip hafifçe açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 11, 1 resimden 1.
      • dış yalıtımı kesin ve açıkta kalan ekranlama kılıfını iki tele ayırın
      • ardından merkezdeki kablonun üzerindeki beyaz yalıtım kılıfını yaklaşık 2-3 mm'lik kısmı kapalı kalacak şekilde çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır, Kabloları yeniden bağlayın: adım 12, 1 resimden 1.
      • Merkezi (beyaz) teli doğrudan baskı devreye bağlayarak uçları tekrar takın
      • Ardından, ekranın bir telini devre kartının karşı tarafına lehimleyin
      • Fişi ters çevirin ve ekranın kalan ucunu karşı tarafa lehimleyin
      • İpucu: Buradaki amaç, ayrılmış ekranın her türlü gerilimi ön ve arka taraflar arasında eşit olarak dağıttığından emin olmak ve merkezi telin gerilmesini önlemektir
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    13. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 13, 1 resimden 1.
      • Fazla kalkanı/lehim parçasını kesip atın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    14. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 14, 1 resimden 1.
      • Yaptığınız işi kontrol etmek için multimetreyi kullanın;
      • 1 ve 5 numaralı pinler, 2 veya 3 numaralı pinlerle kısa devre yapmamalıdır
      • ve aralarında +6,8 V DC değerini görebiliyor olmalısınız
      • Eğer her şey yolunda görünüyorsa, Mac'inizle test etme zamanı gelmiştir. LED yanmasa bile (ısıdan hasar görmüş olabilir), Mac'inizi başlatın ve güç durumunu kontrol edin
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    15. Apple MagSafe Şarj Cihazı Manyetik Uç Tamiri Nasıl Yapılır: adım 15, 1 resimden 1.
      • İşlemi tamamlamak için;
      • kablo koruyucusunu kablonun ucuna doğru geri kaydırın ve metal kelepçeyi nazikçe tekrar kapatmak için bir pense kullanın
      • İsteğe bağlı olarak baskı devreyi Araldite veya sıcak silikon ile yalıtabilirsiniz, ancak bunlar olmadan da işinizi rahatlıkla görebilirsiniz
      • Plastik kapağı yaptığınız işlemin üzerine doğru geri kaydırın; muhtemelen yerine oturacak kadar sıkı olacaktır, ancak olmazsa birkaç damla hızlı yapıştırıcı yeterli olacaktır
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Her şey yolunda giderse, güvenilir adaptörünüzü daha uzun yıllar kullanabilirsiniz.
49 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Eoin
3.426 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
11Kılavuz Yorumları
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Yanıt Paylaş
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Yanıt Paylaş
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Yanıt Paylaş
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Yanıt Paylaş
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 94
Son 30 gün: 404
Her zaman: 252,439
