Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir
Neye ihtiyacın var
    1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Düdüklü tencerenin iç kısımlarına erişim: adım 1, 3 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Düdüklü tencerenin iç kısımlarına erişim: adım 1, 3 resimden 2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Düdüklü tencerenin iç kısımlarına erişim: adım 1, 3 resimden 3.
      • Onarıma başlamadan önce düdüklü tencerenizin fişini çektiğinizden emin olun. Cihaz açıldığında, fişe takılı kalması durumunda sizi elektrik çarpmasına neden olabilecek açıkta kablolama bulunur.
      • Düdüklü tencereyi ters çevirin.
      • Alt plakayı sabitleyen vidayı çıkarmak için bir T15 Torx tornavida kullanın.
      • Alt plakayı döndürün ve çıkarın.
      • Modelinize bağlı olarak bu işlem biraz farklılık gösterebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Basınç sensörlerinin yerini tespit edin: adım 2, 2 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Basınç sensörlerinin yerini tespit edin: adım 2, 2 resimden 2.
      • Basınçlı pişirici sensörlerine hızlı bir genel bakış. Modelinize bağlı olarak, bileşenler biraz farklılık gösterebilir.
      • T6L (düşük basınç) sensörü ve konnektörü. Bazı modellerde bu parça bulunmayabilir.
      • T6H (yüksek basınç) sensörü ve konnektörleri.
      • Her sensör metal şeritlerden oluşur. Normalde, şeritler birbirine temas ederek bir elektrik yolu oluşturur.
      • Basınçlı pişirici ısındığında, şeritler esneyerek birbirinden ayrılır ve elektrik devresini keser.
      • Beyaz reçinenin altındaki vidalar kalibrasyon vidalarıdır.
      • Kalibrasyon vidalarıyla oynamayın! Bu vidalar, basınçlı pişiricinin hangi sıcaklık ve basınçta kapanacağını değiştirir; hatalı ve tehlikeli pişirme durumlarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Bir plastik kanırtma aparatı veya parmağınızı kullanarak sensörün üst kısmına sıkıca bastırın. Sensör içindeki metal şeritlerin düzgün bir şekilde esnediğini gösteren yüksek bir tık sesi duymalısınız.
      • İkinci sensör için aynı işlemi tekrarlayın.
      • Tık sesi duymuyorsanız, kontaklar birbirine kaynamış veya metal yaylar aşınmış olabilir. Sensörü temizlemek veya değiştirmek için bu adıma atlayın.
      • Bazen sensörleri esnetmek sorunu çözebilir. Düdüklü tencereyi dikkatlice tekrar birleştirin ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
      • Eğer düdüklü tencere çalışmıyorsa, cihazın fişini çekin ve sorunu daha detaylı teşhis etmek için sonraki adımları takip edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, C6 veya C6H hatasını teşhis etme: adım 4, 2 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, C6 veya C6H hatasını teşhis etme: adım 4, 2 resimden 2.
      • Sonraki üç adım, yüksek basınç sensörünün nasıl daha kapsamlı bir şekilde test edileceğini gösterir. C6 veya C6H hatası alıyorsanız bu sensörü kontrol etmelisiniz.
      • Eğer "duo" model bir düdüklü tencereniz yoksa, sadece bir adet basınç sensörünüz olacak ve o da bu yüksek basınç sensörüdür.
      • Düdüklü tencerenin fişinin prizden çekili olduğundan emin olun.
      • Sensörün pabuç bağlantılarından (spade connector) birini devre kartından ayırmak için pense kullanın veya parmaklarınızla kaldırın.
      • Bu bağlantılar zorlayıcı olabilir. Gevşetmek için çekerken bağlantıyı hafifçe oynatın.
      • Bu işlem, süreklilik testi yapabilmemiz için sensörün elektriksel bağlantısını keser.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 5, 3 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 5, 3 resimden 2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 5, 3 resimden 3.
      • Bir multimetrenin/ohmmetrenin uçlarını sensör kablolarının her iki açık ucuna takın ve uçların birbirine temas etmediğinden emin olun.
      • Ölçüm ucu kutupluluğu bu testler için önemli değildir.
      • Ölçü aletinizi direnç moduna veya süreklilik moduna ayarlayın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Basınç sensörü dinlenme halindeyken süreklilik göstermelidir, bu da multimetrenin neredeyse sıfır direnç değerini okuması gerektiği anlamına gelir.
      • Eğer multimetre yüksek bir direnç gösteriyorsa veya süreklilik yoksa, bu sensör kontaklarının kirli olduğu anlamına gelebilir. Multimetre uçlarınızı tekrar kontrol edin ve kablolara tam olarak tutunduklarından emin olun.
      • Bir plastik kanırtma aparatı veya parmağınızı kullanarak, klik sesi duyana kadar sensörün üst kısmına sıkıca bastırın.
      • Multimetre, süreklilik olmadığını gösterecek şekilde değişmelidir (benim cihazımda 0.L şeklinde görünür). Eğer değişmiyorsa, elektriksel bir kısa devre olabilir; kontaklar birbirine kaynamış olabilir veya sensörü değiştirmeniz gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, C6L hatasını teşhis edin: adım 7, 3 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, C6L hatasını teşhis edin: adım 7, 3 resimden 2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, C6L hatasını teşhis edin: adım 7, 3 resimden 3.
      • Bu adım, düşük basınç sensörünü daha kapsamlı bir şekilde nasıl test edeceğinizi gösterir. C6L hatası alıyorsanız bu sensörü kontrol etmelisiniz.
      • Devre kartı bağlantısını sıkıp kilidini açarak düşük basınç sensörünün bağlantısını kesin, ardından düz bir şekilde yukarı çekin.
      • Bir multimetre ucunu sensör kablolarının her iki açık ucuna takın ve uçların birbirine temas etmediğinden emin olun.
      • Ölçüm cihazını direnç/süreklilik moduna ayarlayın ve sensör dinlenme halindeyken ve basılı durumdayken sürekliliği test edin.
      • Sensör dinlenme halindeyken ölçüm cihazı düşük direnç/süreklilik, sensöre basıldığında ise süreklilik olmadığını göstermelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Sensör kontaklarını temizleyin: adım 8, 2 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Sensör kontaklarını temizleyin: adım 8, 2 resimden 2.
      • Testleriniz kirli kontaklara sahip olabileceğinizi gösteriyorsa veya kontakların birbirine kaynadığından şüpheleniyorsanız, sensörleri temizlemek üzere çıkarmak için sonraki adımları izleyin.
      • Sensörleri düdüklü tencereye sabitleyen vidayı çıkarmak için bir yıldız tornavida kullanın.
      • Bu vida çok sıkı olabilir. Yalama olmasını önlemek için doğru boyutta tornavida kullandığınızdan emin olun.
      • Sensör grubunu yuvasından kaldırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 9, 3 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 9, 3 resimden 2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 9, 3 resimden 3.
      • Kontakları açmak için sensörün üzerine bastırın.
      • Kontakları temizlemek için zımpara kağıdı, eğe veya elektriksel kontak temizleyici kullanın. Her iki temas yüzeyini de temizlediğinizden emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir: adım 10, 1 resimden 1.
      • Düdüklü tencerenizi tekrar monte etmeden önce, sensörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için bir multimetre kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Yeni bir sensörü test etme ve kalibre etme: adım 11, 1 resimden 1.
      • Bir sonraki adım, yeni bir yüksek basınç sensörünün nasıl test edileceğine dair genel bilgiler verecektir.
      • Yedek basınç sensörünüzü takın ve düdüklü tencereyi tekrar monte edin.
      • Düdüklü tencereye 3 bardak su ekleyin ve yüksek basınçta beş dakika pişirmeye ayarlayın.
      • Eğer ısıtma döngüsü sırasında acil durum valfi sızdırır veya hava tahliye ederse, tencere aşırı basınç yapıyordur. Düdüklü tencerenin fişini derhal çekin ve hızlı tahliye işlemini gerçekleştirin.
      • Beş dakika dolduğunda, hızlı tahliye yöntemini kullanarak basıncı boşaltın.
      • Güçlü bir basınç tahliyesi olmalıdır. Eğer yoksa, düdüklü tencere yeterli basınca ulaşmıyordur.
      • Eğer acil durum valfi döngü sırasında sızdırmadıysa ve hızlı tahliye güçlü bir basınçla gerçekleştiyse, yeni basınç sensörünüz amaçlandığı gibi çalışıyor demektir. Sensörü kalibre etmenize gerek yoktur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Yüksek basınç sensörü kalibrasyonu: adım 12, 3 resimden 1. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Yüksek basınç sensörü kalibrasyonu: adım 12, 3 resimden 2. Düdüklü Tencerede C6 Hatası Nasıl Giderilir, Yüksek basınç sensörü kalibrasyonu: adım 12, 3 resimden 3.
      • Yeni yüksek basınç sensörünüz düşük veya yüksek basınç ölçümü yapıyorsa, basınç sensörünü ayarlamak için bu adımı izleyin.
      • Düdüklü tencerenizin fişini çekin ve basınç sensörlerine ulaşana kadar parçalarını ayırın.
      • Yüksek basınç sensörü kalibrasyon vidasını kaplayan beyaz yapışkanı bir plastik kanırtma aparatı ile dikkatlice ayırın.
      • Bu işlem, kalibrasyon vidasının düz başlı kısmını ortaya çıkarır.
      • Düdüklü tencereniz yüksek basınç oluşturuyorsa (fazla basınç yapıyorsa), bir tornavida kullanarak vidayı çeyrek tur saat yönünde (sıkın) çevirin. Bu, sensörün daha düşük ısıda tetiklenmesini ve kapanmasını sağlar.
      • Düdüklü tencereniz düşük basınç oluşturuyorsa (yetersiz basınç yapıyorsa), bir tornavida kullanarak vidayı çeyrek tur saat yönünün tersine (gevşetin) çevirin. Bu, sensörün daha yüksek ısıda tetiklenmesini ve kapanmasını sağlar.
      • Düdüklü tencereyi tekrar birleştirin ve önceki adımdaki basınç testini gerçekleştirin. Gerektiği takdirde kalibrasyon vidasını yeniden ayarlayın.
      • Düdüklü tencerenin kalibrasyonunu yaptıktan sonra, kalibrasyon vidasının üzerini biraz silikon veya ısıya dayanıklı bir yapıştırıcı ile kapatın. Bu, kalibrasyon vidasının dönmesini engeller.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
45 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Arthur Shi
346.192 İtibar
921 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
123 Üyeler
72.425 adet Kılavuz yazıldı
66Kılavuz Yorumları
We almost had to throw some food away because the “C6 L” error in the middle of making dinner. Your instructions were clear and fixed the issue. Thanks Arthur!
Kyle P - Yanıt Paylaş
Thanks for this helpful tutorial?
Abdul Kadir - Yanıt Paylaş
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
Jerry Z - Yanıt Paylaş
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Teddy Sam - Yanıt Paylaş
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
DatsunRob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 26
Son 7 gün: 175
Son 30 gün: 949
Her zaman: 234,558
