Ana içeriğe geç
How to Install an HID Conversion Kit
Görüntüleme: 22 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
14
Son 7 Gün:
98
Son 30 Gün:
335
Her zaman:
22.498
Yorumlar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Tamamlandı: 7
7 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 18
18 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 - 2 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
If you're tired of your halogen headlights or fog lights and want to upgrade to something with a better output, try installing an HID Conversion Kit.
Neye ihtiyacın var
    1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: adım 1, 2 resimden 1. How to Install an HID Conversion Kit, Headlights: adım 1, 2 resimden 2.
      • Open the hood.
      • Locate the back of the headlights and remove the bolts holding the headlight housing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. How to Install an HID Conversion Kit: adım 2, 1 resimden 1.
      • Unplug the stock harness and remove the headlights.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. How to Install an HID Conversion Kit: adım 3, 2 resimden 1. How to Install an HID Conversion Kit: adım 3, 2 resimden 2.
      • Remove battery negative terminal.
      • Remove headlight cover and remove factory halogen bulb.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. How to Install an HID Conversion Kit: adım 4, 1 resimden 1.
      • Take out the HID bulb from the plastic shell and remove the circular plastic piece.
      • Remember not to touch the HID bulb glass!
      • If you accidentally touch it, you can clean it with some rubbing alcohol.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. How to Install an HID Conversion Kit: adım 5, 2 resimden 1. How to Install an HID Conversion Kit: adım 5, 2 resimden 2.
      • Screw in the HID bulb back into the headlight housing.
      • Connect the wires of the HID bulb to the ballast and then connect the HID ballast back to the stock harness.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. How to Install an HID Conversion Kit: adım 6, 1 resimden 1.
      • Before you mount the ballast, test the HID light to make sure it lights up.
      • If not, turn the adapter wire 180 degrees.
      • Mount the HID ballast with zip ties.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. How to Install an HID Conversion Kit: adım 7, 3 resimden 1. How to Install an HID Conversion Kit: adım 7, 3 resimden 2. How to Install an HID Conversion Kit: adım 7, 3 resimden 3.
      • Put everything (like the headlight housing) back.
      • Enjoy!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Enjoy your new HID Conversion Kit and upgraded headlights or fog lights.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Eric Wu
3.600 İtibar
23 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Tradução em português sff.
Dall Costa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 335
Her zaman: 22,498
