Ana içeriğe geç
How to Patch a Hole in Damaged Carpet
Görüntüleme: 31 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
14
Son 7 Gün:
97
Son 30 Gün:
425
Her zaman:
30.659
Yorumlar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 8
8 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 20 dakika
Zorluk: Kolay
Öne Çıkan Öğrenci Kılavuzu
Bu kılavuz, çalışkan öğrencilerimizin alın teriyle üretildi ve iFixit kadrosu tarafından epey havalı bulunuyor.
If your carpet has an unseemly stain, hole, or burn, use this guide to replace the section without the unnecessary fuss and expense of replacing the entire carpet.
Before beginning the fix, make sure the carpet and the sample piece are clean. Some homes have extra matching carpet leftover; however, carpet can always be purchased at a home improvement store.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet, Hole in Carpet: adım 1, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet, Hole in Carpet: adım 1, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet, Hole in Carpet: adım 1, 3 resimden 3.
      • Place a can over the hole.
      • The can should completely cover the hole.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 2, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 2, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 2, 3 resimden 3.
      • Press down firmly on the can.
      • Cut around the can with a utility knife.
      • Utility knives are sharp, so handle with care.
      • Only cut through the carpet. Do not cut through the carpet pad underneath.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 3, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 3, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 3, 3 resimden 3.
      • Remove the can.
      • Lift out the old carpet.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 4, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 4, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 4, 3 resimden 3.
      • Flip sample carpet onto its back and place down on a stable surface.
      • Place the can onto the sample carpet.
      • Trace the shape of the can with a marker.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 5, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 5, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 5, 3 resimden 3.
      • Remove the can from the sample carpet.
      • Cut out the shape from the sample carpet using scissors.
      • Kitchen scissors are sharp. Always cut away from yourself.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 6, 3 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 6, 3 resimden 2. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 6, 3 resimden 3.
      • Check to make sure the replacement piece of carpet fits into the hole.
      • If necessary, trim sample to fit or cut another piece.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 7, 2 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 7, 2 resimden 2.
      • Evenly spread glue on the underside of the replacement carpet.
      • The carpet should be placed down before the glue dries.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 8, 2 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 8, 2 resimden 2.
      • Place the glue side of the carpet down into the hole.
      • Press down firmly on the carpet with your hand.
      • Let glue dry before using the carpet.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 9, 2 resimden 1. How to Patch a Hole in Damaged Carpet: adım 9, 2 resimden 2.
      • Trim carpet fibers to blend the replacement carpet with the original.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Once the glue has dried the carpet can be walked on or vacuumed. By cutting the longer carpet fibers the replacement patch should seamlessly blend in with the original carpet.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Kaleigh Smith
385 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
Very good. I suppose if you don't have same carpet you can match as close as possible with a new piece.
Brian Taylor - Yanıt Paylaş
Excellent tip - thank you for sharing!!
Rama Narsing - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 425
Her zaman: 30,659
