Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
Neyse ki bu, oldukça basit bir onarım işlemi. Lowrider kulaklıkların sadece yeni bir ses konnektörüne ihtiyacı vardı. Bu kılavuz, işlevi nasıl basitçe test edeceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini gösterecek. Buradaki en zor kısım, kulak yastığının çıkarılmasıdır. Her üretici, kulak yastıklarını sabitleme şeklini değiştiriyor gibi görünüyor. Umarız bu kılavuz, birinin kulaklıklarını tamir etmeye çalışırken kırmasını önler.
Neye ihtiyacın var
Kulaklığın tamamı burada. Eski iPod'uma taktığımda iki taraftan da ses alamadım.
Yastık, basitçe hoparlör (sürücü) ile kasa arasındaki boşluğa sıkıştırılmıştır.
Yastığı o yivden hafifçe çekerek çıkarın.
Üç vida çıkarıldığında, sürücü kablolamayı ortaya çıkarmak için basitçe yukarı katlanacaktır. Bu durumda, kablolar için renk kodu sol taraf için Mavi, toprak hattı için Altın rengidir.
İşte bazı timsah ağızlı test kablolarını bağlama yöntemim. Erkek-erkek 3,5 mm stereo kablo kullanın. Bir kabloyu konnektörün gövdesine (en üst kısım), diğer kabloyu ise konnektörün ucuna (ön kısım) veya halkasına (orta kısım) takın.
Timsah ağızlı kabloların uçlarına test noktaları takın ve hoparlörün (sürücü) lehim bağlantılarına dokundurun. Bu durumda, net bir ses vardı. Bu, konnektörden sürücülere giden bir sinyal olmadığını belirledi.
Kablonun ucundan yaklaşık 7,5 cm kesin.
Sorunun kablolamada daha yukarıdaki bir kırık değil de gerçekten konnektörden kaynaklandığından emin olmak için bir kablo setinin yalıtımını açın. Cihaz, her bir taraf için bir set kullanır. Yalıtımı açmak için maket bıçağı, keskin bir bıçak, çakmak vb. kullanabilirsiniz.
Daha önce gösterildiği gibi herhangi bir MP3 çaların test kablosunu takın. Kulaklığın çalışmamasının nedeni konnektör ise, artık kulaklık hoparlöründen (sürücü) ses gelmelidir. Bu durumda ses geldi. Dolayısıyla, gerçekten arızalı olan parça ses konnektörüydü.
İşte yeni bir 3,5 mm stereo ses konnektörü. Kapak, doğrudan konnektörün üzerine vidalanır.
Kapağı, kablonun üzerinden doğru yöne gelecek şekilde yerleştirin.
Hangi lehim sekmesinin konnektörün hangi kısmına denk geldiğini şu şekilde belirleyebilirsiniz: Multimetreyi Ohm kademesine ayarlayın. Uca ve en kısa sekmeye dokunduğunuzda süreklilik gösterdiğini göreceksiniz.
Konnektörün halka (orta) kısmı ile orta boy tırnak arasında süreklilik gözlemlendiğinden, bu ikisi lehimleme için birbiriyle eşleşmektedir.
Son olarak, manşon (üst) kısmı ile en uzun tırnak arasında süreklilik gözlemlendi. Artık hangi parçaların birbiriyle eşleştiğini belirledik. Bu, sol ve sağ hoparlörü (sürücüyü) doğru bir şekilde bağlamak için önemlidir.
Eğer bir multimetreniz yoksa, üç karşılık gelen bağlantının hızlı bir taslağını burada bulabilirsiniz.
iPod dahil çoğu MP3 çalar, sol kanal için Ucu (Tip) kullanır. Mavi kabloyu uç konnektörüne, kırmızı kabloyu halka (Ring) konnektörüne ve her iki altın kabloyu manşon (Sleeve) konnektörüne lehimleyin.
Tüm kablolar ilgili konnektörlerine lehimlendiğinde, manşon konnektöründeki kablo tırnağını kablonun etrafında sıkıca bastırın. Bu, kulaklık kablodan çekilerek çıkarıldığında lehim bağlantısını korumaya yardımcı olur.
Kapağı ses jakı konnektörüne takın.
Cihazınızı yeniden birleştirmek için bu talimatları ters sırada uygulayın.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Translation Bot dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
