Ana içeriğe geç
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: adım 1, 3 resimden 1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: adım 1, 3 resimden 2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: adım 1, 3 resimden 3.
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: adım 2, 2 resimden 1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: adım 2, 2 resimden 2.
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: adım 3, 3 resimden 1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: adım 3, 3 resimden 2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: adım 3, 3 resimden 3.
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Stanley
372 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 üyesi
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 4
Her zaman: 5,292
