Giriş
Just a few steps and the Tchibo Cafissimo is reset.
Open the big metallic lever and switch of the machine
Press the espresso button (the top of the 3 coffee buttons) and while holding switch on the machine. Release the button. (If it's not working, repeat this step with pressing the two top coffee buttons)
Close the big lever and open it again. (Probably repeat it twice)
If it worked the machine gives a signal (beep). So it is resetted
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
8 Yorum
For a tchibo cafissimo classic?
My machine is not working and the button light is blinking
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
