Giriş
Bu kılavuzda, Huawei P10 akıllı telefonunuzun çerçeveli ekran düzeneğini nasıl değiştireceğinizi anlatıyoruz.
İyi bir tutuş sağlamak ve gözlerinizi kırık cam parçalarından korumak için ekranın üstüne bant yapıştırabilirsiniz.
Tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan kullanın. Bu işlemden önce yeni parçayı iyice inceleyin; eski parçadan transfer edilmesi gerekenler olabilir.
Neye ihtiyacın var
Telefonunuzu kapatın.
İki adet Pentalobe P2 vidayı sökün.
SIM kart tepsisini çıkarın.
Telefonunuzun alt kısmından olmak üzere, ekran ve kasa arasına bir adet plastik açma aleti yerleştirin.
Ekranı, parçaları ile birlikte dikkatli bir şekilde kasadan dışarıya doğru kaldırın.
Alt tarafı kaldırdıktan sonra, her iki taraftaki kelepçeleri açmak için de açma aletini kullanın.
Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
Also, where will I find your reply.
vbr/lars.skoldebring@gmail.com
Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
Hi,
I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
Telefonu arkaya doğru açın.
Bir spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile güç ve ses düğmesi fleks kablosunun bağlantısını kesin.
Thanks JaL, of course it is.
Pilin altına yerleştirilmiş yapışkan şeridin çekme ucunu düz bir açıyla, daimi bir kuvvet uygulayarak dışarı çıkartın.
Kalan yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.
Şarj tahtasını ve ana fleks kabloyu kaplayan metal plakayı cımbız ile ayırın.
Titreşim motorunu ayırın. Eğer yapışkan çok güçlü ise, kolayca sökmek için iOpener'ı ısıtarak yapışkanı yumuşatmak için kullanın.
Hoparlörü kaldırmak için spudger'ın düz ucunu kullanın.
Hoparlörü çıkarın.
İyi bir tutuş sağlamak için, anakartın sağ üst köşesinde spudger'ın sivri ucunu kullanın ve anakartı kaldırın.
Anakartı ayırın.
Can I replace the pink thermal pad with thermal paste? Because I can't any online store sell pink thermal paste for phone.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
25 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5 Yorum
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
Michael Tuschek - Yanıt
Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
Tobias Isakeit -
Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
Einar Ryvarden - Yanıt
Hi Einar Ryvarden,
in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
Dominik Schnabelrauch -
