Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzu, Huawei P10 akıllı telefonunuzun arka kapağını değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Telefonunuzu kapatın.
İki adet Pentalobe P2 vidayı sökün.
SIM kart tepsisini çıkarın.
Telefonunuzun alt kısmından olmak üzere, ekran ve kasa arasına bir adet plastik açma aleti yerleştirin.
Ekranı, parçaları ile birlikte dikkatli bir şekilde kasadan dışarıya doğru kaldırın.
Alt tarafı kaldırdıktan sonra, her iki taraftaki kelepçeleri açmak için de açma aletini kullanın.
Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
Also, where will I find your reply.
vbr/lars.skoldebring@gmail.com
Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
Hi,
I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
Telefonu arkaya doğru açın.
Bir spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile güç ve ses düğmesi fleks kablosunun bağlantısını kesin.
Thanks JaL, of course it is.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
Michael Tuschek - Yanıt
Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
Tobias Isakeit -
Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
Einar Ryvarden - Yanıt
Hi Einar Ryvarden,
in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
Dominik Schnabelrauch -
