Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 3.
    • Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.
    • Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse iOpener kullanarak yapışkanı gevşetin.
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - Yanıt
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - Yanıt
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - Yanıt
  2. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
    • Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.
  3. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
    • İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - Yanıt
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - Yanıt
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - Yanıt
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
    Antonio Sun - Yanıt
  4. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Huawei P10 Lite Arka Kapak Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
    • Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
    • Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
    • Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - Yanıt
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - Yanıt
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - Yanıt
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
87%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
202.860 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.757 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Yanıt
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Yanıt
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Yanıt
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Yanıt
Samsung galaxy core repairing karana hai
Gaindlal - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 108
Her zaman: 38,422
