Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P10 Pil Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P10 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P10 Pil Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 3 resimden 3.
    • Telefonunuzu kapatın.
    • İki adet Pentalobe P2 vidayı sökün.
    • SIM kart tepsisini çıkarın.
    Das Honor 9 hat an der Unterkante keine Schrauben.
    Wie ist das Honor 9 zu öffnen?
    Michael Tuschek - Yanıt
    Vielleicht beantwortet diese Anleitung deine Frage ;)
    Tobias Isakeit -
    Hi, my P10 does not have screws, just two tiny holes. Do I push in here to unfasten? Einar, Norway
    Einar Ryvarden - Yanıt
    Hi Einar Ryvarden,
    in case you bought a used or refurbished phone, someone might have forgotten to put them back in. Since you have holes at the bottom edge next to the charging port this is likely. You can try to start with step 2 and see if you can lift the phone assembly (don’t forget to remove the SIM tray first). As far as I know there is no version of the regular Huawei P10 with no screws. However you there are none in the P10 lite and in the P10 plus, maybe one of the opening procedures for those phones might help you.
    Dominik Schnabelrauch -
  2. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 2, 3 resimden 3.
    • Telefonunuzun alt kısmından olmak üzere, ekran ve kasa arasına bir adet plastik açma aleti yerleştirin.
    • Ekranı, parçaları ile birlikte dikkatli bir şekilde kasadan dışarıya doğru kaldırın.
    • Alt tarafı kaldırdıktan sonra, her iki taraftaki kelepçeleri açmak için de açma aletini kullanın.
    Hi! I cannot find a way to insert the plastic opening tool. Any suggestions on how I can create a gap to start. Everything seems quit rigid.
    Also, where will I find your reply.
    vbr/lars.skoldebring@gmail.com
    lars.skoldebring - Yanıt
    Hi Lars, you might want to use a suction handle to lift the display and create a small gap to insert the plastic tool. If you don’t have a suction handle you can “build” a handle with tape that you stick onto the display in a shape similar to this —> __∏__ (also you may want to edit your post and remove your email address ;) )
    Tobias Isakeit -
    Hi,
    I’m stuck at this step for about two hours… There’s nothing I can do to open the case. Tried all kinds of opening tools and a suction handle. There is no gap at all between the display and the body. How can anything be inserted into a gap that practically does not exist? Please help.
    Mark Movshovich - Yanıt
    Sorry to hear that. You could try and lift the display by using a suction cup and pull to create a small gap for a tool to get in.
    Tobias Isakeit -
  3. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
    • Henüz telefonu tamamen açmayın; stand-by ve ses düğmeleri kablosu hala arka kapağa bağlıdır.
    • Telefonu arkaya doğru açın.
    • Bir spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile güç ve ses düğmesi fleks kablosunun bağlantısını kesin.
    The cable is for the standby and volume buttons, not for the fingerprint sensor!
    JaL - Yanıt
    Thanks JaL, of course it is.
    Tobias Isakeit -
  4. Huawei P10 Pil Değişimi, Pil: adım 4, 1 resimden 1.
    • İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
    a me risultano PH000
    Il Lando - Yanıt
  5. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
    • İki adet kablo kolunu ayırmak için cımbız kullanın.
  6. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
    • Bağlantı, pil ve ekran fleks kablolarının bağlantısını kesmek için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
  7. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
    • Pil iki adet yapışkan şeritle tutturulmuş durumdadır. Çekme ucu birinde vardır, diğerinde yoktur.
    • Pilin altına yerleştirilmiş yapışkan şeridin çekme ucunu düz bir açıyla, daimi bir kuvvet uygulayarak dışarı çıkartın.
    • Büyük ihtimalle yapışkan şerit kopacaktır. Bu durumda, şeridin ucunu cımbızın ucuyla tutup birkaç defa sağa sola çevirdikten sonra devam edebilirsiniz.
    • Kalan yapışkanı gevşetmek için iOpener kullanın.
    It wasn’t easy to find the piece to pull. It was a black label, folded and stuck to the battery
    Donato Grieco - Yanıt
  8. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei P10 Pil Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Satın Al
    • Pili bükmemeye, delmemeye özen gösterin.
    • Pilin altına açma penası ya da spudger yerleştirerek pili dikkatlice çıkartın.
    • Pili ayırın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.
    • Söküm esnasında eğilmiş ya da zarar görmüş bir pili asla tekrar takmayın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
75 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
77%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
201.039 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
136 Üyeler
16.560 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Yanıt
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
lepisosteus74 - Yanıt
Easy fix, thanks a lot.
Noé Barreau - Yanıt
Excellent guide, was done in 20 minutes, thankyou!
Mog Kupo - Yanıt
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
Adriano Da Rold - Yanıt
Per prima cosa puoi provare a controllare il cavo più a sinistra (quello del display). Accertati che non abbia qualche tipo di piega e che anche i piccoli pin dei contatti non siano piegati.
albertob -
stessa cosa, avete poi trovato soluzioni?
Andrea Melappioni -
Hello,
The battery seems connected but nothing appears on my screen.
Do you have any idea of where it comes from ?
jstentz - Yanıt
i have the same issue. Any comment on this?
Taha Çakır -
Easy to handle, great explanation and perfect equipment!
Robert Fey - Yanıt
I did it! thank you so much Mr. Schnabelrauch. I feel proud
Antoine Trudel - Yanıt
Hi Antoine,
happy to hear and have fun with your new battery life :)
thanks, only the battery was a problem with all the glue
Michel Lebioda - Yanıt
Any youtube video for this?
And Wan - Yanıt
Hi there, I had a battery that I just replaced that was swollen and device would just power cycle. New battery fixed that issue but now phone will not charge. Any tips?
Austin Harris - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 66
Son 30 gün: 265
Her zaman: 64,327
