Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Giriş
Bu kılavuzda, Huawei P10 Plus akıllı telefonunuzun eskimiş ya da zarar görmüş pilini nasıl değiştireceğinizi gösteriyoruz.
Neye ihtiyacın var
Ekranın altındaki yapışkanı gevşetmek için, ekranın alt ve üst taraflarına odaklanacak şekilde iOpener kullanın.
Ekranın her tarafındaki yapışkanı ayırmak için bir adet açma penası ya da iFlex kullanın.
Telefonun üst kısmına vantuz ya da iSclack yerleştirerek, ekranı orta çerçeveden kaldırın.
Ekranı henüz ayırmayın; kablo, telefona vidalanmış bir kolun altına sıkıştırılmış haldedir. İsterseniz ekranı açarak çalıştığınız yüzeyin üzerine, kabloyu gerdirmeden koyun ya da sonraki adımlarda elinizde tutun.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99
Ekran fleks kablosunu kapatan metal kalkanı açın.
Ekran fleks kablosunun bağlantısını kesmek için bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
Ekranı ayırın.
Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
Where can I get a metal bracket and screw to buy?
15 adet Phillips #00 vidayı sökün.
Ekran fleks bağlantısını tutan metal kalkanı ayırın.
Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
Pil ve anakart arasındaki çek-bırak yapışkanı çekmeye başlamadan önce, ucunu bir adet cımbız yardımıyla aradaki boşluktan çıkartın.
Ucundan düz bir açı ve sabit bir kuvvetle çekerek yapışkan şeridi soyun.
Kalan yapışkan şeritleri yumuşatmak için ısıtma talimatlarını takip edin ve iOpener'ı pilin üzerine yerleştirin.
Pilin sağ tarafının altından yardımcı kart bağlantı kablosu geçer (kırmızı ile gösterilen yer). Bu bölgede kanırtma işlemi yapmamaya özen gösterin.
Pilin sol üst köşesinden bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) sokun ve dikkatlice pili kaldırın. Eski bir hediye kartını ya da kredi kartınızı da kullanabilirsiniz.
Pili sağa doğru kaldırıp çıkarabiliyor olmalısınız. Yalnız bu mümkün değilse, sol tarafta kalmış yapışkanı kesin. Daha sonra kablo kısmına dikkat ederek prosedürü sağ tarafta tekrarlayın.
Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
85%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
4 Yorum
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
