Ana içeriğe geç
Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: adım 1, 3 resimden 1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: adım 1, 3 resimden 2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: adım 1, 3 resimden 3.
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: adım 2, 3 resimden 1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: adım 2, 3 resimden 2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: adım 3, 2 resimden 1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: adım 3, 2 resimden 2.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Dominik Schnabelrauch
202.579 İtibar
682 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.723 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 47
Her zaman: 7,773
