Neye ihtiyacın var
Schalte das Smartphone aus und entferne den SIM-Schacht, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Benutze einen Saugnapf und ein Plektrum, um zwischen die Akkuabdeckung und den Rahmen zu gelangen.
Arbeite dich mit dem Plektrum um den Rahmen herum, um den Kleber zu lösen und die Rückseite zu entfernen.
Nimm vorsichtig die Abdeckung ab und drehe sie auf die rechte Seite des Smartphones, auf der Rückseite ist ein Kabel für den Fingerabdrucksensor befestigt.
Löse den Steckkontakt, um das Kabel des Fingerabdrucksensors von der Rückseite zu lösen.
Entferne die 8 oberen Schrauben, die die Metallabdeckungen halten.
Eine dieser Schrauben könnte mit einem weißen Punktaufkleber bedeckt sein. Entferne den Aufkleber, um zur Schraube zu gelangen.
Wenn alle Schrauben entfernt wurden (wie im vorigen Schritt beschrieben), können die beiden unteren Metallabdeckungen entfernt werden.
Die obere Abdeckung kann durch Aufhebeln an der oberen rechten Ecke entfernt werden.
Trenne das Akkukabel vom Mainboard.
Entferne die Doppelkamera, die Frontkamera und die beiden flexiblen Kabel. Das Kabel der WLAN-Antenne kann auch entfernt werden.
Benutze den iOpener oder ein ähnliches Werkzeug, um die Abdeckung auf der rechten Seite zu lösen, indem du damit zwischen die Abdeckung und den Rahmen hebelst.
Benutze den iOpener auf der Oberseite der Abdeckung (zweites Bild), um sie vom Rahmen abzuhebeln.
Unterhalb der Abdeckung befindet sich das Daughterboard, das den Lade- und Kopfhöreranschluss enthält. Entferne das Kabel, das am Daughterboard befestigt ist.
Hebel das Daughterboard ab, um es vom Rahmen zu entfernen. Es ist leicht festgeklebt und kann im neuen Rahmen wiederverwendet werden.
Wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Smartphone wieder zusammenzusetzen.
Führe die Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
37 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
22 Yorum
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
