Giriş
Bu kılavuzu, Huawei P8 Lite'ınızın çerçevesi dahil ekranını değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.
Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
The back panel is really really easy to brake, be careful :)
In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
right. it has 4 strips of adhesive tape
To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
Nicola -
Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.
The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
Metal plakayı tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
Pil fleks konnektörünü spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak çıkarın.
Sol taraftaki plastik kabı dikkatli bir şekilde kaldırın. NFC (Yakın Saha İletişim) anteni, az da olsa kaba yapışmış durumdadır.
Akabinde üst kabı çıkarın.
An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
Plastik açma aleti kullanarak titreşim motorunu kaldırın.
Yerleşik hoparlörü, cımbız yardımıyla bölmesinden çıkarın.
Çekme ucunu kullanarak, şu pil kılavuzunda da görüldüğü gibi pilin altındaki yapışkan şeritlerden birini sökün.
Pili tamamen sökmek için, açma penası kullanarak dikkatli bir şekilde kaldırın.
You could try and weaken the adhesive with >97% isopropyl alcohol. But yes, the battery is indeed firmly glued in place
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
22 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
4 Yorum
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
maguada1106 - Yanıt
Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
Athanasios Georgopoulos - Yanıt
