Ana içeriğe geç
Giriş
Eğer Huawei P8 Lite telefonunuzun pili şarj olmuyorsa, anakartı yerinden çıkarmadan yerine yenisini takmak için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Telefonunuzu demonte etmeden önce, pil gücünü %25'in altına kadar düşürün. Pil yanlışlıkla delindiği takdirde alev alabilir ve/veya patlayabilir ancak bu olasılık, pil gücü belli bir seviyenin altındaysa daha düşüktür.
  1. Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın. Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.
    • Açma Aleti yardımıyla, Huawei P8 Lite'ınızın alt tarafından arka kapağı kaldırmaya başlayın.
    El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
    maguada1106 - Yanıt
    Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
    Athanasios Georgopoulos - Yanıt
  2. Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın. Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın. Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.
    • Orta çerçevenin etrafında arka kapağı tutan klipsler vardır. Açma Aleti ile o klipslerin hepsini açın.
    • Tüm klipsler açıldığında, arka kapağı telefonun geri kanından ayırın.
    • Eğer arka kapak tamamen ayrılmıyorsa, hala açılması gereken klipsler var demektir.
    The back panel is really really easy to brake, be careful :)
    romaingauthier - Yanıt
    In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
    beppe modolo - Yanıt
    right. it has 4 strips of adhesive tape
    Miguel Cretu -
    To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
    Nicola -
  3. Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.
    • Telefonunuzun sağ alt tarafındaki vidanın üzerinde bulunan garanti etiketini ayırmak için cımbız kullanın.
    The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
    Christopher Hourlier - Yanıt
    Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
    Andre Richter - Yanıt
    Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
    Dominik Schnabelrauch -
    pour dévisser les vis cruciformes, quel taille de tournevis faut il? svp
    blan - Yanıt
    Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  4. Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
    • Hoparlörün alt kısmını tutan 4 adet siyah Torx T5 vidayı ayırın.
    • Hoparlörün üst kısmını tutan üç adet Phillips #00 vidayı ayırın.
  5. Hoparlörü dikkatlice çıkarın.
    • Hoparlörü dikkatlice çıkarın.
  6. Metal plakayı yerinde tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün. Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın. Pil fleks bağlantısını, spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak ayırın.
    • Metal plakayı yerinde tutan üç adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Metal plakayı cımbız yardımıyla ayırın.
    • Pil fleks bağlantısını, spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanarak ayırın.
  7. Pilinizi ayırırken anakartınıza zarar gelmemesi ve daha güvenli bir şekilde oynatmak için kalkan plakayı yeniden takabilirsiniz. Üç adet Phillips #00 vidayı anakart kalkanına yeniden vidalayın.
    • Pilinizi ayırırken anakartınıza zarar gelmemesi ve daha güvenli bir şekilde oynatmak için kalkan plakayı yeniden takabilirsiniz.
    • Üç adet Phillips #00 vidayı anakart kalkanına yeniden vidalayın.
  8. Kolayca tutabilmek için, cımbız yardımıyla yapışkan şeridi gevşetin ve kaldırın. Nazik bir şekilde yapışkan şeridi çekin. Dik bir açıyla değil, düz bir açıyla dikkatlice çekin; aksi takdirde kolayca iki parçaya ayrılabilir.
    • Kolayca tutabilmek için, cımbız yardımıyla yapışkan şeridi gevşetin ve kaldırın.
    • Nazik bir şekilde yapışkan şeridi çekin. Dik bir açıyla değil, düz bir açıyla dikkatlice çekin; aksi takdirde kolayca iki parçaya ayrılabilir.
    • Eğer ki telefonunuzda Yakın Saha İletişim (NFC) anteni var ise, çıkarmak için bir sonraki adımdan devam edin. Yoksa, bir sonraki adımı atlayın.
  9. Phillips #00 vidayı çıkarın. Plastik kılıfı çıkarmak için cımbız kullanın. Yakın Saha İletişim (NFC) etiketini dikkatlice soyarak ayırın.
    • Phillips #00 vidayı çıkarın.
    • Plastik kılıfı çıkarmak için cımbız kullanın.
    • Yakın Saha İletişim (NFC) etiketini dikkatlice soyarak ayırın.
    • Cihazınızı tekrar birleştirirken Yakın Saha İletişim antenini yeni pile taktığınızdan ve bağladığınızdan emin olun.
    In my case, in order to remove the NFC antenna i had to remove also the second screw on the metal pate. This allowed to lift just a little the plate and move out the NFC connector.
    Roberto - Yanıt
    Auch bei mir ging es nicht wie in der Anleitung beschrieben, da die Antenne auf beiden Seiten eingefasst ist.
    Julian Riedel - Yanıt
    In my case, the small black plastic cache, was glued with the nap of the buttons which is just under the cache. I totally screw the connector for the buttons, carefull removing this plastic cache !!
    Pour moi, le cache en plastique était collé avec la nappe des boutons physique qui est dessous, j’ai du coup complètement pété le connecteur de cette nappe… gaffe !
    yop - Yanıt
    The small black cover of my phone was also attached with a double-sided adhesive. Therefore, be careful not to force and lift gently.
    Nicola - Yanıt
    We can detach the NFC antenna from the old battery starting from one of its corners, first heating it a little with a hairdryer. Then we can apply it to the new battery.
    Nicola - Yanıt
  10. Pilin alt, üst ve orta kısımlarının alt taraflarında olmak üzere, üç adet yapışkan şeridi yerinden sökmeniz gerekiyor. İşlem esnasında anakartı kanırtmamaya özen gösterin; aksi takdirde yüzey montajı bileşenlerine zarar verip, işlevsellik kaybına sebep olabilirsiniz. Pilinizi kaldırmak için plastik bir kanırtma aparatı kullanın.
    • Pilin alt, üst ve orta kısımlarının alt taraflarında olmak üzere, üç adet yapışkan şeridi yerinden sökmeniz gerekiyor.
    • İşlem esnasında anakartı kanırtmamaya özen gösterin; aksi takdirde yüzey montajı bileşenlerine zarar verip, işlevsellik kaybına sebep olabilirsiniz.
    • Pilinizi kaldırmak için plastik bir kanırtma aparatı kullanın.
    Slip a stiff playing card(poker) into one corner of the battery and work your way through the bottom. I didn’t have the tools to remove the adhesive so this really helped. I’d tried brute-forcing my way through with the spudger and screwdrivers but that ended up almost causing an electrical fire
    Jithin Thomas - Yanıt
    A playing card is a good idea that could work. But please, never ever use a screwdriver on a battery.
    Tobias Isakeit -
    To facilitate battery unstuck (which notice is attached tenaciously!), I advise you to proceed as follows. First of all, I found it easier to operate from the base of the battery (where the flexible cable connector starts) since there was a little more room to work than at other points. From here, patiently begin to perform these two actions alternately: heat inside with a hairdryer and gradually introduce a thin object (the one I used was plastic, longer than the battery and about 2 cm wide), also making movements side. If you have a contact cleaner or alcohol, you can spray some inside. You will see that little by little, with patience, you will come up above and the battery will come off!
    Nicola - Yanıt
  11. Spudger (plastik kanırtma aparatı) ile pilin altındaki yapışkanı yerinden sökün. Bunun en kolay yolu, spudger'ı kaldıraç gibi yavaş hareketlerle hareket ettirmektir. Bunun en kolay yolu, spudger'ı kaldıraç gibi yavaş hareketlerle hareket ettirmektir.
    • Spudger (plastik kanırtma aparatı) ile pilin altındaki yapışkanı yerinden sökün.
    • Bunun en kolay yolu, spudger'ı kaldıraç gibi yavaş hareketlerle hareket ettirmektir.
  12. Bei Schritt 9.2 (Kunststoffkappe vor NFC-Antenne hilft es, die Kreuzschraube links neben dem NFC-Anschluss zu lösen, dann lässt sich die Abdeckung einfacher entfernen. Ansonsten funktioniert die Anleitung sehr gut.
    Groej Htro - Yanıt
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.
53 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
91%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
98.977 İtibar
400 adet Kılavuz yazıldı
Takım
iFixit iFixit üyesi
Community
140 Üyeler
17.053 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Thanks for your sweet effort
Hussien - Yanıt
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Jérôme Blanchart - Yanıt
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
2711chrissi - Yanıt
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Terrence Wilson - Yanıt
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
del Grosso - Yanıt
Great tutorial. I applied it on my P8 lite 2017 PRA LX1 and it worked greatly. I adapted some step.
Main differences are:
Step 1&2: it’s very hard because P8 lite 2017 hasn’t clips, but only glue on the edge under the cover. It’s very difficult to insert the lever under the inner part of the cover.
Steps 3 to 5: it’s not necessary to release amplifier because it’s separated from the battery.
Steps 7 to 9: they doesn’t apply
Step 10: to release the battery you must be careful of 2 stripes of contacts under the battery. Scotch tape is all along the right side of the battery and on the left side in the upper left side and in the lower right side.
Battery inclines to bend and to warp while removing it.
THANK YOU VERY MUCH!
Pragmata Insightful Consulting - Yanıt
salve,ho seguito alla lettera tutta la procedura ma il telefono non si accende più ne con la bat nuova e nemmeno con la sua originale,dove ho sbagliato,grazie x l’attenzione,saluti
andrea68 - Yanıt
Ciao @andrea68 ,
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima. Magari puoi provare di spegnere e riaccendere il telefono e/o di fare un reset.
Se hai comprato la batteria su iFixit, rivolgiti al nostro dipartimento di supporto: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire
Claire Miesch -
Alright, so I just performed the “surgery” on mine. There’s a couple of things I would like to share: a) Be REALLY careful when taking the back cover as the plastic part around the camera breaks unbelievably easy. Just pry very slowly and patiently, don’t rush it. b) When prying the old battery, it’s necessary to pry back AND forth, millimeter by millimeter. It seems the tool doesn’t go the whole way in, thus why it’s needed to (very) slightly deform the battery’s edges. BE CAREFUL HERE. c) When assembling the phone again, during the re-installation of the NFC antenna, the black cover of the PCB where the antenna connector attaches, has two little flaps, it might need a very slight trimming with scissors if it doesn’t get back into the sockets where it latches. DO NOT FORCE IT IN, as this might damage your PCB and it’s better to damage one of the little flaps to damaging the PCB. All of that being said: Thanks so much for the guide!. Battery replaced, waiting for a full charge to start using!.
An G - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 98
Son 30 gün: 452
Her zaman: 74,828
