Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Mağaza
  1. Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın. Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın. Ekranınız çatlamış ise gözlerinizi kırık cam parçalarından korumak ve telefonu açarken sağlam bir şekilde tutabilmek için, bant kullanabilirsiniz.
    • Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın.
    • Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın.
    • Ekranınız çatlamış ise gözlerinizi kırık cam parçalarından korumak ve telefonu açarken sağlam bir şekilde tutabilmek için, bant kullanabilirsiniz.
  2. Ekran parçasını arka panelden ayırmak için, iSclack ya da vantuz kullanın. Arka paneli henüz tamamen ayırmaya çalışmayın; hâlâ bir adet kablo ona bağlıdır! Bu kablo, parmak izi sensöründen ekran parçasına doğru geçer.
    • Ekran parçasını arka panelden ayırmak için, iSclack ya da vantuz kullanın.
    • Arka paneli henüz tamamen ayırmaya çalışmayın; hâlâ bir adet kablo ona bağlıdır! Bu kablo, parmak izi sensöründen ekran parçasına doğru geçer.
  3. Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin. Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.
    • Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.
  4. Anten kablosunu çıkarın. Vidanın üstündeki etiketi çıkarın. Vidanın üstündeki etiketi çıkarın.
    • Anten kablosunu çıkarın.
    • Vidanın üstündeki etiketi çıkarın.
  5. Metal plakayı tutan iki adet Phillips #00 vidayı çıkarın. Pil konnektörünü kaplayan plakanın her iki tarafında da iki minik kanca vardır. Cımbız yardımıyla bu kancaları ayırın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarıya doğru kaldırarak menteşelerinden kurtarın. Pil konnektörünü kaplayan plakanın her iki tarafında da iki minik kanca vardır. Cımbız yardımıyla bu kancaları ayırın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarıya doğru kaldırarak menteşelerinden kurtarın.
    • Metal plakayı tutan iki adet Phillips #00 vidayı çıkarın.
    • Pil konnektörünü kaplayan plakanın her iki tarafında da iki minik kanca vardır. Cımbız yardımıyla bu kancaları ayırın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarıya doğru kaldırarak menteşelerinden kurtarın.
  6. Şimdi pil konnektörünü çıkarıp kenara doğru eğebilirsiniz. Şimdi pil konnektörünü çıkarıp kenara doğru eğebilirsiniz.
    • Şimdi pil konnektörünü çıkarıp kenara doğru eğebilirsiniz.
  7. İyi bir şekilde tutabilmek için, yapışkan çekme  kayışlarının uçlarını serbest bırakın. İyi bir şekilde tutabilmek için, yapışkan çekme  kayışlarının uçlarını serbest bırakın.
    • İyi bir şekilde tutabilmek için, yapışkan çekme kayışlarının uçlarını serbest bırakın.
    • Pil, üç parçalık bir yapışkanla, ortasında bir adet çıkarılabilir çekme kayışı ile ve SIM kart tepsisi üzerine sabitlidir. Düğme tarafındaki üçüncü yapışkan parçanın ise çekme kayışı yoktur.
    • Pili azat etmek için çekme kayışlarını yavaş ve sürekli bir kuvvetle çekin.
    • Çekme kayışları koparsa, iOpener ile yapışkanları ısıtıp yumuşattıktan sonra spudger (plastik kanırtma aleti) kullanarak pili çıkarabilirsiniz.
    • Pil tam altından geçen iki kablo vardır. Spudger ile kanırtma işlemi esnasında bu kablolara zarar vermemeye dikkat edin! Nerede olduklarını son fotoğrafta görebilirsiniz.
    • Pili yavaşça düğme tarafına doğru kaldırın ve yapışkanın kalan gizli parçasından kurtarın.
    • Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    Remove the other five Phillips #00 screws from the motherboard. Disconnect the motherboard flex cable as well as the power and volume button cable. Disconnect the motherboard flex cable as well as the power and volume button cable.
    • Remove the other five Phillips #00 screws from the motherboard.
    • Disconnect the motherboard flex cable as well as the power and volume button cable.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    Unplug the LCD screen flex cable. Now you can remove the complete motherboard easily. Conveniently both, the front and rear camera, are removed with the motherboard.
    • Unplug the LCD screen flex cable.
    • Now you can remove the complete motherboard easily.
    • Conveniently both, the front and rear camera, are removed with the motherboard.
    • Remove the earpiece speaker (mind adhesive underneath).
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    Heat the top part of the glass with a heat gun or iOpener.
    • Heat the top part of the glass with a heat gun or iOpener.
    • The glue used for the display is tough and needs patience and gentle steady force.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    When the glue is softened, insert a spudger through the camera bay in the midframe and push the display away from the frame. Place a plastic card or two opening picks under the display bezel at the top, between the screen and the frame. This will prevent the glue from readhering. Place a plastic card or two opening picks under the display bezel at the top, between the screen and the frame. This will prevent the glue from readhering.
    • When the glue is softened, insert a spudger through the camera bay in the midframe and push the display away from the frame.
    • Place a plastic card or two opening picks under the display bezel at the top, between the screen and the frame. This will prevent the glue from readhering.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    Insert an opening pick approximately 1/16 of an inch and slide it along the side to sparate the display from the frame. You might feel more resistance where the LCD ends on the lower end. Stop here and take your time to reheat that part and soften the glue.
    • Insert an opening pick approximately 1/16 of an inch and slide it along the side to sparate the display from the frame.
    • You might feel more resistance where the LCD ends on the lower end.
    • Stop here and take your time to reheat that part and soften the glue.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    When the glue is soft enough carefully move the pick around the bottom  corner. You can now work your way along the bottom edge. Leave the opening pick on one side and flip the display over.
    • When the glue is soft enough carefully move the pick around the bottom corner.
    • You can now work your way along the bottom edge.
    • Leave the opening pick on one side and flip the display over.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    On the back side detach the display flex cable from the frame. Now you can lift the display away from the frame.
    • On the back side detach the display flex cable from the frame.
    • Now you can lift the display away from the frame.
    • Check for any small parts like the rubber gasket at the top behind the speaker grill.
Bitiş Çizgisi
45 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Dominik Schnabelrauch
88.661 İtibar
375 adet Kılavuz yazıldı
Takım
iFixit iFixit üyesi
Community
134 Üyeler
15.512 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - Yanıt
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - Yanıt
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
david cech - Yanıt
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit -
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 157
Her zaman: 54,960
