Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın.
Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın.
Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Loosen the seven Phillips #00 screws on the motherboard.
Unplug the antenna cable.
The metal plate covering the battery connector has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate towards the top.
Disconnect the volume button cable and the display cable …
… as well as the battery connector and the cable running to the daughter board.
Now you can lift out the motherboard to access the earpiece speaker.
The earpiece speaker ist fixed with an adhesive foam gasket.
