Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Alt köşeden başlayarak, arka kapağın klipslerini açma penası yardımıyla çıkartın.
Saat yönünün tersine bir hareket izleyerek, plastik tırnakları teker teker dikkatli bir şekilde açın..
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
On the bottom of the phone remove the following screws:
Three 2.9 mm Phillips #00 screws
Four 3.8 mm Phillips #00 screws
Now you can grab the loudspeaker unit and take it out.
Disconnect the motherboard flex cable on both ends and take it away.
Peel off the NFC antenna from the battery.
Unplug the battery connector.
Bu adımda kullanılan alet:Tesa 61395 Tape$5.99-
Slide the spudger under the battery at the place shown in the picture and pry it loose slowly.
When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
86 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
24 Yorum
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
