Ana içeriğe geç
Bu çeviri, kaynak kılavuzdaki en son güncellemeleri yansıtmayabilir. Çeviriyi güncellemeye yardımcı olun veya kaynak kılavuzunu görüntüleyin.
Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi
Neye ihtiyacın var
  1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Arka Kapak: adım 1, 2 resimden 2.
    • Alt köşeden başlayarak, arka kapağın klipslerini açma penası yardımıyla çıkartın.
    • Saat yönünün tersine bir hareket izleyerek, plastik tırnakları teker teker dikkatli bir şekilde açın..
  2. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 2, 1 resimden 1.
    • Arka kapağın altında, kapağı pile ve metal plakaya tutturmak için yapışkan vardır.
    • Sağ taraftaki fleks kabloya dikkat edin.
    • Açma penasını yana döndürerek, arka kapağı havaya ve yapışkandan uzağa doğru kaldırın.
  3. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
    • Arka kapak yapışkandan kurtulduktan sonra, kapağı elinizle rahatça tamamen açabilirsiniz.
  4. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Parmak İzi Sensörü: adım 4, 1 resimden 1.
    • Metal kalkan plakayı tutan, dokuz adet Phillips #00 vidayı sökün.
    • Vidaların üstünde herhangi bir su göstergesi varsa, tornavidanızı düzgün bir şekilde vidaların üstüne yerleştirebilmek için bu göstergeleri sökün.
  5. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
    • Kalkan plakayı henüz ayırmayın, zira plaka hâlâ bir konnektör ve yapıştırılmış kablo aracılığıyla bağlı durumdadır.
    • Parmak izi sensörünü anakarttan ayırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
    • NFC (Yakın Saha İletişimi) anten kablosunu metal plakadan soyun.
  6. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Anakart: adım 6, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Anakart: adım 6, 2 resimden 2.
    • SIM kart tepsisini çıkarın.
  7. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
    • Anakart fleks, pil fleks ve anten kablosunun bağlantısını kesin.
  8. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
    • Ekran fleks ile başlatma ve ses düğmesi kablosunun bağlantısını kesin.
  9. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 9, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 9, 2 resimden 2.
    • Arka kamera ve kulaklık girişini yerinden çıkarın.
  10. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 10, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 10, 2 resimden 2.
    • Kamera ve kulaklık girişini bölmelerinden çıkarın.
  11. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 11, 3 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 11, 3 resimden 2. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 11, 3 resimden 3.
    • Anakartı dikkatlice kaldırmak için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
    • Anakart düzeneğini çıkarın.
    • Anakartın arkasında ısı dağıtımı için bulunan bir adet termal pad (pembe, kauçuk gibi kütle) vardır. Eğer ki ekran düzeneğini değiştirecekseniz ve bu pad parçalanmış ya da çok kurumuşsa, yeni bir termal pad takmanız gerekebilir.
  12. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Çerçeveli Ekran: adım 12, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi, Çerçeveli Ekran: adım 12, 2 resimden 2.
    • Kauçuk mikrofon kılıfını ve yerleşik hoparlörü ayırın.
  13. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 13, 1 resimden 1.
    • Yedi adet hoparlör vidasını ayırın:
    • Üç adet gümüş 2.9 mm Phillips #00
    • Dört adet siyah 3.8 mm Phillips #00
  14. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
    • Hoparlörü ayırın.
  15. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 15, 2 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 15, 2 resimden 2.
    • Anakart fleks kablosunu çıkarın ve anten kablosunun bağlantısını kesin.
    • Her iki kabloyu da kenara koyun.
  16. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 2. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 16, 3 resimden 3.
    • Şimdi yardımcı kartı ayırın.
    • Titreşim motorunun kontağını dikkatli bir şekilde soyup çıkartın.
    • Ayrıca alt mikrofon yuvasını da ayırın.
  17. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 17, 3 resimden 1. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 17, 3 resimden 2. Huawei P9 Lite Çerçeveli Ekran Değişimi: adım 17, 3 resimden 3.
    • Pilin altından geçen ekran fleks kablosunu korumak adına, kaldırma işlemini yalnızca pilin SIM tepsisi kenarından yapın.
    • Pile zarar gelmemesi için, düz bir açıyla bir adet spudger (plastik kanırtma aleti) ya da herhangi bir kaldırma aleti kullanarak pili yapışkanından kurtarın.
    • Eski ve yeni parçaları karşılaştırarak, düğme ya da conta gibi transfer edilmesi gereken bileşenler olup olmadığını kontrol edin.
    • Değişim esnasında bükülmüş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.
Sonuç
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın.
39 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
90%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Tobias Isakeit
116.767 İtibar
188 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
322 Üyeler
2.506 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Yanıt
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Yanıt
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Yanıt
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 25
Her zaman: 25,106
