Giriş
Bu kılavuzu, Huawei P9 Plus'ın çerçeveli ekranını değiştirmek için kullanın.
Neye ihtiyacın var
Pilin üstünde sol tarafta bulunan vidanın üzerindeki etiketi çıkarın.
Metal plakaları tutan üç adet Phillips #00 vidayı çıkarın.
Antenin yanındaki vidanın üstünde bulunan etiketi soymak için cımbız kullanın.
Anten kablosunu, ana fleks kabloyu kaplayan metal kablonun üzerindeki koldan kurtarmak için yerinden çıkarın.
Dört adet Phillips #00 vidayı sökün.
Anakart fleks kabloyu kaplayan plakanın her tarafında kancalar vardır. Cımbız yardımıyla hepsini açın ve plakayı dikkatli bir şekilde yukarı doğru hareket ettirerek menteşelerinden kurtarın.
Anakart fleks kablosunu yerinden çıkarmak için spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.
Hoparlörün fleks kablosunu sökün.
Titeşim motoru fleks kablosunu gevşetmek için cımbız kullanın. Dikkatli olun; yapış yapıştır.
Titreşim motorunu ayırın.
Anten kablosunun bağlantısını kesmek ve kabloyu ayırmak için cımbız kullanın.
Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde eski yapışkanı temizleyip yeni yapışkan şeritler kullanın.
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Gözde dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Podria alguien decirme que debo hacer? Cambie pantalla de este modelo p9 plus… y, aparentemente funciona todo bien ..
Ero se agota a bateria muy rapidamente… anteso cambie debateria a una nueva…pero elproblema persiste…. ¿Que podria ser…. Sera quealguna arte del movil se produjo un error y este consumiendo demaciado… …alguien me puede dar una mano?.
Muchas gracias d antemano
Mi nombre es jose
