Ana içeriğe geç
India Mark III Chain Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. India Mark III Chain Replacement, Chain: adım 1, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement, Chain: adım 1, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement, Chain: adım 1, 3 resimden 3.
    • Place the spacer collar around the pump rod below the raised chain, with the beveled side down, and the flat side facing up.
  2. India Mark III Chain Replacement: adım 2, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 2, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • The following procedure requires two people. If you attempt to do this alone, you risk injuring yourself and damaging the pump.
    • Lift the pump handle until the base of the chain comes to rest on the spacer collar, and the chain is slack. Hold the handle in this position while the chain is being detached.
  3. India Mark III Chain Replacement: adım 3, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 3, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Using the two access holes, place an angled socket wrench on the bolt and nut attaching the chain to the pump handle.
  4. India Mark III Chain Replacement: adım 4, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 4, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Hold the wrench on the bolt stationary.
    • Loosen the nut.
  5. India Mark III Chain Replacement: adım 5, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 5, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the nut from the chain bolt.
  6. India Mark III Chain Replacement: adım 6, 2 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the washer from the chain bolt.
  7. India Mark III Chain Replacement: adım 7, 2 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove the chain bolt.
  8. India Mark III Chain Replacement: adım 8, 3 resimden 1. India Mark III Chain Replacement: adım 8, 3 resimden 2. India Mark III Chain Replacement: adım 8, 3 resimden 3.
    • Pull the top of the chain straight off of the pump handle.
Sonuç
Andrew Optimus Goldheart
502.807 İtibar
407 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.816 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 45
