Ana içeriğe geç
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
    1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: adım 1, 1 resimden 1.
      • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
      • Locate antenna connection.
      • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
      • Be careful when using soldering iron.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Larsha Johnson
538 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Üyeler
14 adet Kılavuz yazıldı
2Kılavuz Yorumları
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - Yanıt Paylaş
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 32
Her zaman: 6,932
