Ana içeriğe geç
Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement, Monitor: adım 1, 1 resimden 1.
    • Start by gently inserting the plastic opening tool between the led and casing.
  2. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Slowly pry the cover away from the bottom using the plastic opening tool.
  3. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Glide the tool around the entire cover to reveal the screws, which are 5.0 mm.
  4. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the cover and set it aside.
  5. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Infant Optics DXR-8 Monitor Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • Remove the four corner screws, 5.0 mm, using a J1 bit.
    • Lift the top away from the bottom using the metal spudger. Be careful not to rip the antenna wire.
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Larsha Johnson
526 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Üyeler
2 Yorum
What is the part number for the LCD?
jstarion - Yanıt
From the pictures LQ035NC111 seem to be the part number.
Michael C -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 14
Her zaman: 5,842
