Ana içeriğe geç
Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement, Outer Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Unplug the power cord before proceeding to open the DVD player's enclosure.
    • Remove the two 7mm Phillips #2 screws from the back of the DVD player.
  2. Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Carefully lift the outer case up, starting from the back.
    • Removing the outer case may require some force, and you will need to get the case into an angled position compared to the rest of the DVD player before it can be completely separated.
  3. Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement, Front Panel: adım 3, 3 resimden 1. Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement, Front Panel: adım 3, 3 resimden 2. Insignia NS-D160A14 Front Panel Replacement, Front Panel: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unhook the 4 hooks on the main casing.
    • There is one hook on the top of the casing, one on the bottom, and one on each side.
    • These hooks are brittle and can easily break.
Sonuç
Ian Hanken
516 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 11
Her zaman: 90
