Ana içeriğe geç
Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009
Neye ihtiyacın var
  1. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, Case inferiore: adım 1, 1 resimden 1.
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009: adım 2, 1 resimden 1.
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da una parte.
  3. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: adım 3, 2 resimden 1. Sostituzione RAM nMacBook Pro Unibody 15" 2,53 GHz, versione metà 2009, RAM: adım 3, 2 resimden 2.
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
Sonuç
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
96 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en it
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Bir Yorum
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 38
Her zaman: 40,924
