Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Öne Çıkan Kılavuzlar
Bu kılavuz, iFixit kadrosu tarafından acayip havalı bulundu.
Giriş
1. adıma git ↓iFixit'in Dual Hard Drive Kit ürününü 2012 Sonu Mac Mini'nize monte etmek için bu kılavuzu kullanın.
Neye ihtiyacın var
Tamir Seti
Bu kit, bu kılavuzu tamamlamak için gereken tüm parçaları ve araçları içerir.
Parçalar
Aletler
Spudger4.9
Başparmaklarınızı alt kapaktaki girintilere yerleştirin.
Alt kapak üzerindeki beyaz nokta, dış kasa üzerine işlenmiş halka ile hizalanana kadar alt kapağı saat yönünün tersine döndürün.
Fanı, anten plakasının yakınında bulunan anakarta sabitleyen iki adet 11,3 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
Fan kulağını, RAM'e en yakın olan noktadan dış kasaya sabitlenmiş ayırıcı vida yuvasından (standoff) yukarı doğru kaldırın.
Bağlantısına erişmek için fanı mini'nin içinden yeterli boşluğu oluşturacak kadar kaldırın.
Tüm kabloları aynı anda tutun ve fanı anakarttan ayırmak için nazikçe dosdoğru yukarı çekin.
Fanı çıkarın.
Anten plakasını mini'ye sabitleyen aşağıdaki vidaları çıkarın:
İki adet 6,6 mm T8 Torx vida
İki adet 5,0 mm T8 Torx veya 2,0 mm Alyan vida (her iki tornavida da iş görecektir)
Birleştirirken:
Sabit sürücü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden ayırmak için plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın.
IR sensörü konnektörünü anakart üzerindeki soketinden yukarı doğru kaldırıp çıkarmak için plastik kanırtma aparatının ucunu kullanın.
Bu adımda kullanılan alet:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Mac mini Anakart Çıkarma Aracını kırmızıyla vurgulanan iki deliğe yerleştirin. Devam etmeden önce, aracın anakartın altındaki dış kasanın üst kısmına temas ettiğinden emin olun.
Aracı dikkatlice I/O kartına doğru çekin. Anakart ve I/O kartı düzeneği, dış kasadan hafifçe dışarı kaymalıdır.
Mac mini Anakart Çıkarma aracını çıkarın.
Sabit sürücüyü mini'nin ön kenarından uzağa doğru çekin ve dış kasadan çıkarın.
Güç kaynağını ve sabit disk tepsisini dış kasaya sabitleyen 7,9 mm'lik T6 Torx vidayı çıkarın.
Sabit disk tepsisini dış kasaya sabitleyen 7,9 mm T6 Torx vidayı çıkarın.
Sonraki birkaç adımda, kırmızı kutu içine alınmış braketler boyunca yer alan deliklere grometleri takacaksınız.
Sabit sürücünün anakarta bağlanan kablo ucuna en yakın tarafındaki iki set vidasını takmak için T6 Torx tornavida kullanın.
Vidaları, sabit sürücünün yan tarafındaki dişli deliklerin sonuna değene kadar sıkın. Üçüncü resimde doğru şekilde takılmış halleri gösterilmektedir.
Bilgisayarınızı başlattığınızda, her iki sürücünün de mini tarafından tanındığını göreceksiniz.
Xbench puanları, sabit sürücüleri ister üst ister alt yuvaya takın, hızlarının aynı kalacağını göstermektedir.
Yeniden montaj sonrasında, mini'yi Lion Recovery modunda başlatın ve SSD'nizi silmek için disk izlencesini kullanın. Ardından Lion'ı SSD'nize yükleyin. Yeniden başlattıktan sonra, sistem tercihleri > başlangıç diski kısmına gidin ve başlangıç diski olarak SSD'nizi seçin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırada uygulayın.
740 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
70Kılavuz Yorumları
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
