Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
JBL Charge Anakart Değişimi
Görüntüleme: 33 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
23
Son 30 Gün:
131
Her zaman:
32.595
Yorumlar: 22
6 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 8
8 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 6 dakika
Zorluk: Orta
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Anakartı çıkarmak, çoğu dahili bileşene erişmenizi sağlayacaktır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. JBL Charge Anakart Değişimi, Kasa: adım 1, 3 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Kasa: adım 1, 3 resimden 2. JBL Charge Anakart Değişimi, Kasa: adım 1, 3 resimden 3.
      • Hoparlörü sökmeye başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
      • Bir jimmy veya metal plastik kanırtma aparatı kullanarak hoparlörün trimini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Batarya kapağını sabitleyen beş adet 6 mm vidayı Phillips #1 tornavidayla çıkarın.
      • Batarya kapağını çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 3, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bataryayı delmeyin veya bükmeyin. Siyah yapışkanın altındaki batarya kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
      • Bataryayı pil bölmesinde sabitleyen siyah yapışkanı dikkatlice gevşetmek için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Bataryayı henüz çıkarmayın; hala hoparlöre bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. JBL Charge Anakart Değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      • İlk fotoğrafta bir metal plastik kanırtma aparatı görülmektedir. Bataryaya zarar vermemek için bunun yerine plastik bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Batarya hala hoparlöre bağlıdır. Kabloyu çekmeyin veya bataryayı tamamen çıkarmaya çalışmayın.
      • Bataryanın kablonun tersindeki ucunu nazikçe kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın. Yalnızca altındaki vidaya erişebilecek kadar kaldırın. Bataryayı bükmeyin veya kablosunu germeyin.
      • Bataryanın altındaki 16 mm vidayı çıkarmak için bir Yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. JBL Charge Anakart Değişimi, Geriye kalan gövde vidalarını çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Geriye kalan gövde vidalarını çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Beyaz plastik gövdeyi sabitleyen geriye kalan dört adet 16 mm vidayı Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanarak çıkarın.
      • Bu vidaları, daha kısa olan batarya kapağı vidalarından ayrı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. JBL Charge Anakart Değişimi, Arka gövdeyi açın: adım 6, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Arka gövdeyi açın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Arka gövde, kablolarla hoparlöre bağlı durumdadır. Gövde yarımlarını birbirinden çekerek ayırmayın.
      • Fotoğraflarda gösterilen köşeden başlayarak, arka gövde ile hoparlör arasındaki birleşim yerine bir metal plastik kanırtma aparatı yerleştirin.
      • Yapıştırıcıyı serbest bırakmak için birleşim yeri boyunca çalışın. Aleti, iç bileşenlere zarar verebileceği hoparlörün derinliklerine sokmaktan kaçının.
      • Arka gövdeyi yalnızca bağlantılara erişecek kadar açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. JBL Charge Anakart Değişimi, Arka gövdeyi ayırın: adım 7, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Arka gövdeyi ayırın: adım 7, 2 resimden 2.
      • Arka gövdeyi, kablolarından asılı kalmayacak şekilde destekleyin.
      • Anakart üzerindeki üç beyaz konnektörü ayırın. Kabloları çekmek yerine konnektör gövdelerinden tutun. Konnektörleri zorlamayın.
      • Arka gövdeyi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. JBL Charge Anakart Değişimi, Anakart vidasını çıkarın: adım 8, 1 resimden 1.
      • Anakartın köşesindeki 9 mm Yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. JBL Charge Anakart Değişimi, Anakartı çıkarma: adım 9, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi, Anakartı çıkarma: adım 9, 2 resimden 2.
      • Anakartın köşesini cihazdan yukarı kaldırarak anakartı kasadan çıkarın.
      • Anakart yerinden oynamıyorsa, anakartın alt kısmındaki kare bileşenin hoparlörün kenarına takılmadığından emin olun.
      • Yeniden montaj sırasında, anakartın tamamen yerleştiğinden ve orijinal konumundan dışarı çıkmadığından emin olun; aksi takdirde anakart zarar görebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 10, 1 resimden 1.
      • İki beyaz konnektörü anakartın altından ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 1. JBL Charge Anakart Değişimi: adım 11, 2 resimden 2.
      • Ribbon kabloyu yerinde tutan siyah klipsi aşağı doğru çekin.
      • Mavi tırnağı kullanarak ribbon kabloyu konnektörden çekip çıkarın.
      • Anakartı cihazdan çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jake Bertholf
378 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
16Kılavuz Yorumları
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
hector - Yanıt Paylaş
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
nyancatsarecute - Yanıt Paylaş
i have the same problem
Denny Berroa - Yanıt Paylaş
Hello, mine doesn't emit any sound, bluetooth is connected, buttons are working, could it be that some audio cable inside is disconnected?
giubo - Yanıt Paylaş
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
djcriztorey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 131
Her zaman: 32,595
