Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
JBL Pulse 3 üzerindeki şarj yuvası, hoparlörlerin yan tarafındaki tabanın kenarında bulunur. Şarj yuvası, JBL Pulse 3'ün yan tarafındaki butonlar arasında yer almaktadır.
Neye ihtiyacın var
JBL Pulse 3'ü resimde gösterildiği gibi yan yatırın.
Hoparlör ızgarasının sağ üst köşesini kaldırmak için bir plastik açma aleti kullanın. Izgarayı çıkarmak için hafif bir kuvvet uygulamak gerekir.
Alt kısmın üst tarafındaki iç kısımda bulunan altı adet 6 mm siyah vidayı sökmek için bir #00 Yıldız tornavida kullanın.
JBL Pulse 3'ü düz bir şekilde dik konuma getirin ve cihazın üst halkasını çevirerek çıkarın. Bu parçayı çıkarmak için hafif bir kuvvet uygulamanız ve/veya pamuklu bir bez kullanmanız gerekebilir.
JBL Pulse 3'ün üst kısmındaki altı adet 5 mm vidayı bir yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
JBL Pulse 3'ün üst kısmını yukarı doğru çekin. JBL Pulse 3'ün dış muhafazası artık çıkarılmış olmalıdır.
LED ışık ekranının alt kısmını çevreleyen altı adet 11 mm'lik vidayı sökmek için bir #2 numara yıldız tornavida kullanın.
LED ışık ekranını JBL Pulse 3 tabanından çekerek ayırın.
Yıldız tornavida (Phillips #0) kullanarak, LED ışık ekranının altındaki iki adet siyah 8 mm vidayı sökün.
Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanarak, JBL Pulse 3'ün taban kısmının kenarında bulunan hoparlör köşesindeki dört adet 10 mm vidayı çıkarın.
Hoparlörü dışarı çekin ve siyah ile kırmızı kabloyu kablo kesici ile kesin. Hoparlör artık JBL Pulse 3 cihazından çıkarılmış olmalıdır.
JBL Pulse 3 cihazının tabanındaki üç hoparlörün tamamını çıkarmak için bu adımları tekrarlayın.
Bir yıldız tornavida kullanarak, JBL Pulse 3 cihazının tabanındaki üç hoparlörün her birinin altındaki 6 mm vidayı çıkarın.
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
5Kılavuz Yorumları
And how to put it back with cut cable?
Good very good
I've done a teardown and was able to access the charging terminal without cutting any wires. I didn't have a replacement, so I just put it back together hoping that cleaning it would work. Didn't work.
Yeah its obvious they need to use a C type port they aren't as easy to tear up
You do not have to tear it completely down unless I have a newer version after you take the speaker grill out from around the unit the thin black skeleton like gram that stiffened the grill will actually unclip from the unit with a hook tool or a ice pick that's been heated up and put a slight bend in it take your time because you can break the frame but even if you do its what they make jb weld and gorilla glue for I broke mine but went back together fine after letting the glue set up sprinkled some baking soda on it and made it twice as strong you've only got 4 screws this way cause they well the replacement plug for around $12 don't know why they don't go ahead and use the C type port smh when these came out they was already selling the replacement plug lol
