Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Kot Düğmesinin Değiştirilmesi
Görüntüleme: 563 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
89
Son 7 Gün:
491
Son 30 Gün:
2.330
Her zaman:
563.368
Yorumlar: 11
1 comment on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 51
51 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 26
26 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 - 10 dakika
Zorluk: Kolay
Patagonya
Patagonia ve iFixit, Patagonia'nin en popüler giysilerinin onarımı için kılavuzlar sunmak üzere işbirliği yapıyor.
Bir kot düğmesi (raptiye olarak da adlandırılır) bir kot pantolonun belden güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Bu kılavuz yeni bir kot düğmesinin nasıl takılacağını gösterecektir.
Onarıma başlamadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve gerekli alet ve malzemeleri toplayın. Patagonia'ya özgü malzemeler ideal olsa da gerekli değildir. Patagonia yedek parçaları Patagonia Müşteri Hizmetleri adresini arayarak veya mesaj atarak temin edilebilir.
Alternatif olarak, Patagonia ürünleri onarım değerlendirmesi için bir lokal perakende mağazasına götürülebilir veya posta ile onarım hizmeti aracılığıyla Patagonia'ya gönderilebilir.
Hadi tamir edelim!
UYARI! Küçük Parçalar. Patagonia, bu onarımların 3 yaş ve altındaki çocuklara yönelik giysiler üzerinde yapılmasını önermemektedir. Bunun yerine, profesyonel onarım hizmetleri için ürünü iade etmenizi öneririz.
İlgili eğitim: İş Pantolonunda Perçin Değişimi
Patagonia Care & Repair ana sayfasına dönün.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Hazırlık: adım 1, 3 resimden 3.
      • Bir düğme ve raptiye de dahil olmak üzere yedek parçaları toplayın.
      • Kot pantolonu ön tarafı yukarı bakacak şekilde sağlam bir masa veya tezgahın üzerine koyun.
      • Fermuarı açın ve bel bandında bir önceki düğmenin bulunduğu deliği bulun.
      • Yenisini takmadan önce eski düğmenin tüm kalıntılarını çıkarın. Eski parçaları sorumlu bir şekilde atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Raptiyeyi yerleştirin: adım 2, 3 resimden 3.
      • Raptiyeyi deliğin arkasına yerleştirin.
      • Raptiyeyi bel bandıyla aynı hizaya gelene kadar deliğin içine itin.
      • Delik, raptiyenin genişliğinden 1/8 inç (~3 mm) daha büyükse, yeni bir raptiye yerleştirmeden önce yırtık alanı yamayın veya güçlendirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeyi yerleştirin: adım 3, 3 resimden 3.
      • Raptiyeyi arkadan tutarak düğmeyi raptiyenin üstüne yerleştirin ve parçaları parmaklarınızla yerinde tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 2. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Düğmeye bas: adım 4, 3 resimden 3.
      • Kot pantolonu ters çevirin ve düğmenin hemen altına yumuşak bir tahta veya deri parçası gibi yumuşak ve düz bir çalışma yüzeyi yerleştirin.
      • Sert bir yüzey düğmeye zarar verebilir.
      • Raptiyeyi yerinde tutmak için bir çift iğne uçlu pense kullanın ve raptiye ile düğme parçalarının hala hizalı olduğundan emin olun.
      • Raptiyeyi aşağı doğru düz bir vuruşla çekiçleyin.
      • Düğmenin bükülmesini veya kırılmasını önlemek için küçük bir çekiç veya tokmak (yaklaşık bir pound veya 450 g) kullanın.
      • Logolu bir düğmeyi daha fazla korumak için, çekiçlemeden önce altına yumuşak bir bez veya havlu yerleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Kalite kontrol: adım 5, 2 resimden 1. Kot Düğmesinin Değiştirilmesi, Kalite kontrol: adım 5, 2 resimden 2.
      • Kot pantolonu ilikleyerek ve bel bandını çekerek yeni düğmeyi test edin ve sabitlendiğinden emin olun.
      • Düğme yerinde kolayca dönmemelidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
51 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en tr
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Yazar
ile
Brittany McCrigler
91.182 İtibar
142 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
10Kılavuz Yorumları
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Yanıt Paylaş
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - Yanıt Paylaş
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Yanıt Paylaş
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - Yanıt Paylaş
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 89
Son 7 gün: 491
Son 30 gün: 2,330
Her zaman: 563,368
