Ana içeriğe geç
Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: adım 1, 2 resimden 1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement, Diode: adım 1, 2 resimden 2.
    • 2 x Kreuzschlitz öffnen, dann die weißen Gummifüße abziehen und die darunter befindlichen dreieck Schrauben öffnen. Spezialwerkzeug.
    • Der Boden kann abgezogen werden. Kabelhalter abschrauben um besser arbeiten zu können
    • Die beiden Platinen ausschrauben und das Motor und das Sensorkabel abziehen. Das Sensorkabel mit 2 Adern hängt an der kleinen Platine
  2. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Jura 72033 Milchschäumer Diode Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Diode SR3100 auslöten und neue Diode einlöten. 3 A 100 V. Die Diode hatte einen Durchgang und an der kleinen Steuerplatine lag an dem roten und schwarzen Kabel nur 2,5 V an.
    • grün markiert ist der Temperatursensor-Widerstand. Dieser hat bei Raumtemperatur ca. 95k ohm.
    • Vorab habe ich auch noch die blau markierte Temperatursicherung auf Durchgang geprüft und auch den lila markierten Kontaktschalter.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Mini Revollo
960 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
erfindergarden foundation erfindergarden foundation üyesi
Local Repair Groups
5 Üyeler
42 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 61
Her zaman: 904
