Giriş
Das Flowmeter misst, wieviel Wasser vom Wassertank geliefert wird. Wenn diese Messung gestört ist, funktioniert der Kaffeeautomat nicht mehr richtig oder garnicht, ein typisches Fehlerbild ist die Meldung “System füllen”, die aber nicht mehr weg geht, weil die Elektronik keine Meldung über den Wasserfluss erhält. Meistens ist das Flowmeter verkalkt und muss nur gereinigt werden.
Neye ihtiyacın var
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Der Motor für das Drainageventil befindet sich in der unteren Seitenmitte des Gerätes. Er ist mit drei Schrauben befestigt und mit mehreren Flachsteckern angeschlossen. Im Bild ist das Keramikventil bereits abgeschoben.
Das Flowmeter ist im vorderen Bereich des Gerätes neben der Brühgruppe eingeschoben. Der Zufluss auf der Vorderseite ist gut zu erkennen und kann vorsichtig abgeschoben werden.
Der Abfluss auf der Rückseite ist nicht so leicht zugänglich. Drehe die Maschine um, so dass der Wärmetauscher vor dir liegt.
Ziehe den Schlauch am Wärmetauscher ab. Er führt direkt zum Flowmeter.
Nun ist der Abflussschlauch vom Flowmeter frei, löse ihn noch aus seinen Führungen heraus.
Blase in den unteren Zulaufstutzen des Flowmeters. Du solltest hören, wie die Turbine schön surrt.
Das Flowmeter kann leicht geöffnet werden. Drehe das Oberteil ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm es ab. Achte beim Zusammenbau auf die Dichtung.
Der Zulaufkanal ist sehr dünn, hier setzt sich meistens der Schmutz ab. Nimm eine Nadel und stoße die Öffnung frei.
Reinige das Flowmeter gut und setze es wieder zusammen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bir Yorum
In meinem Fall funktionierte das neue Flowmeter nach dem Tausch gar nicht, habe dann das alte gereinigt und wieder montiert. Das hat auch geklappt. Im Grunde kann an dem Bauteil nichts kaputt gehen, also eine Reinigung sollte in der Regel ausreichen. Wenn man dann hineinbläst muss erkennbar sein das sich das Flügelrat dreht. Dann sollte es wieder funktional sein.
