Ana içeriğe geç
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
Neye ihtiyacın var
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 1, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 1, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 1, 3 resimden 3.
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 2, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 2, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 3, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 3, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 3, 3 resimden 3.
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 4, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 4, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 4, 3 resimden 3.
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 5, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 5, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 5, 3 resimden 3.
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 6, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 6, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 6, 3 resimden 3.
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 7, 1 resimden 1.
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 8, 3 resimden 1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 8, 3 resimden 2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: adım 8, 3 resimden 3.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Schwarzstein
2.813 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 58
Son 30 gün: 197
Her zaman: 7,825
