Giriş
Die Brühgruppe ist eine Weiterentwicklung des älteren Modells, es gibt ein paar Anbauteile mehr. Der Ausbau ist sehr ähnlich wie bisher.
Neye ihtiyacın var
Entferne alle Anbauteile: Kaffeesatzehälter, Tresterschublade, Wassertank und die Kaffeebohnen.
Ziehe die Klappe über dem Wassertank nach hinten ab.
Bu adımda kullanılan alet:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Ganz unten auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: zwei Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben heraus.
Das Seitenteil auf der Wassertankseite ist noch mit zwei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Das Seitenteil mit dem Schalter ist vorne ganz unten mit einer Torx T15 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
Schiebe das Seitenteil mit dem Netzschalter etwas nach hinten und ziehe es unten heraus, dann kannst du es wegnehmen. Entferne das Seitenteil mit dem Netzschalter noch nicht ganz.
Drehe den Netzschalter ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm ihn heraus. Lege das Seitenteil zur Seite.
Hebe das Seitenteil am Wassertank etwas nach oben und ziehe es an der Unterkante heraus. Dann kannst du es abnehmen und zur Seite legen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks nach oben ab.
Hebe den Einfüllschacht für Pulver heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
Drehe die letzten beiden Schraube heraus, die das Oberteil noch festhalten.
Nun kannst du das Oberteil abnehmen, es klemmt etwas.
Für die meisten Reparaturen reicht das, eventuell musst du auch noch die Rückseite losschrauben und abnehmen.
Über der Brühgruppe befindet sich eine Klappe. Ziehe zunächst den Silikonschlauch ab.
Drehe die Torx T15 Schraube heraus.
Raste die Klappe oben aus und hebe sie heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube heraus und nimm den Ablaufkanal ab.
Ziehe den Silikonschlauch oben an der Brühgruppe ab.
Drehe drei Torx T15 Schrauben heraus.
Hebe die Brühgruppe vorsichtig heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
