Ana içeriğe geç
Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT)
Neye ihtiyacın var
  1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT), Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT), Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 2. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT), Maschinengehäuse öffnen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Reinige die Kaffeemaschine vor Beginn so gut es geht und entferne Bohnenrückstände etc.
    • Ziehe den Netzwerkstecker, bevor du an der Kaffeemaschine arbeitest!
    • Tauche die Kaffeemaschine nie komplett in Wasser ein.
    • Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ... den Wassertank, ...
    • ... und den Aromaschutzdeckel.
  2. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 2, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 2, 2 resimden 2.
    Bu adımda kullanılan alet:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Eine Hürde: die Rückseite ist mit vier speziellen Ovalkopfschrauben befestigt. Sie sehen aus, wie Nieten. Um sie zu entfernen, benötigst du ein Ovalkopfbit. Zur Not geht es auch mit einer guten Zange.
  3. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 3, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 3, 2 resimden 2.
    • Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
  4. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 4, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 4, 2 resimden 2.
    • Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
    • Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Hebe die Seitenwand hinten leicht an und ziehe sie dann mit etwas Kraftaufwand nach hinten heraus. Insbesondere beim ersten Auseinanderbau kann der Kraftaufwand hierfür recht hoch sein.
    • Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Ein leichter Schlag auf die Rückseite der Vertiefung für den Wassertank kann helfen, die Seitenwand zu lösen.
    • Ziehe die Sicherungsscheibe an der Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange ab.
    • Das Abziehen erfordert Kraft. Traue dich ruhig ordentlich an der Sicherungsscheibe zu ziehen.
    • Ziehe die Achse zur Mahlgradverstellung mit einer Zange nach oben heraus.
  5. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 9, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 9, 2 resimden 2.
    • Entferne die 2 Schrauben auf dem Bohnenbehälter der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T10.
    • Die Schrauben liegen in einer Vertiefung.
  6. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 10, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 10, 2 resimden 2.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  7. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 11, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 11, 2 resimden 2.
    • Entferne das Ritzel zur Mahlgradverstellung.
  8. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 12, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 12, 2 resimden 2.
    • Entferne die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung am Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10.
  9. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 13, 1 resimden 1.
    • Achte darauf, dass du in diesem Schritt keine Kabel abreißt.
    • Hebe das Mahlwerk vorsichtig an.
    • Trenne den ersten verbundenen Stecker (schwarzes Kabel) von der unten am Mahlwerk angebrachten Steckverbindung.
    • Nachdem du den Stecker abgezogen hast, kannst du das Mahlwerk wieder vorsichtig absetzen. Für den nächsten Schritt wirst du beide Hände benötigen.
    • Trenne das zweite, am Mahlwerk befestigte (weiße) Kabel aus dem Gehäuse der Steckverbindung.
    • Drücke hierbei leicht auf das Gehäuse der Steckverbindung.
    • Entnimm das Mahlwerk, um es zu reinigen oder auszutauschen.
    • Setze das Mahlwerk in diesem Schritt noch nicht ganz ab, sondern halte es in der Hand.
    • Führe ein neues oder das gewartete Mahlwerk wieder in die Kaffemaschine ein.
    • Verbinde das Mahlwerk wieder mit den Steckern. Achte hierbei darauf die Stecker an die korrekte Stelle anzubringen.
  10. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 18, 1 resimden 1.
    • Setze das Mahlwerk nun wieder ab und bring es in die richtige Position.
  11. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 19, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 19, 2 resimden 2.
    • Drehe die 3 Schrauben zur Mahlwerkbefestigung wieder am eingesetzten Mahlwerk mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
  12. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 20, 1 resimden 1.
    • Setze das Ritzel wieder ein.
    • Achte hierbei darauf, dass die Markierung zum Zentrum des Mahlwerks zeigt, da über das Ritzel die Mahlgradverstellung für die Stärke des Kaffees vorgenommen wird.
    • Setze den Bohnenbehälter wieder in die Kaffemaschine ein.
  13. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 22, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 22, 2 resimden 2.
    • Drehe die 2 Schrauben am Bohnenbehälter mit dem Schraubendreher Torx T10 fest.
    • Setze die Achse zur Mahlgradverstellung wieder ein.
    • Setze die Sicherheitsscheibe mit Hilfe der Zange wieder ein.
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  14. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 27, 1 resimden 1.
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  15. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 28, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 28, 2 resimden 2.
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  16. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 29, 2 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 29, 2 resimden 2.
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  17. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 30, 3 resimden 1. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 30, 3 resimden 2. Jura Impressa F50 Mahlwerk austauschen (GESAMT): adım 30, 3 resimden 3.
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
Bitiş Çizgisi
7 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Natalie
747 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
KMM 2019SS KMM 2019SS üyesi
Community
11 Üyeler
16 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 217
Her zaman: 9,470
