Giriş
Die Pumpenträgerplatte sitzt wie eine Schublade auf der Rückseite des Gerätes. Auf ihr befinden sich wichtige Bauteile: Transformator, Pumpe mit Membranregler, Magnet für das Drainageventil und Sensoren für die Abtropfschale. Sie ist verhältnismäßig leicht auszubauen.
Hinweis: Bei dieser Anleitung werden die obere und die rechte Abdeckung ausgebaut. Das ist nicht schwer und erleichtert die Reparatur. Aber es ist nicht unbedingt notwendig, du kannst auch nur die Rückseite abnehmen und loslegen.
Neye ihtiyacın var
Hebe den Pulverschacht heraus
Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
Die Rückabdeckung ist mit zwei speziellen Schrauben mit ovalem Kopf befestigt. Sie sehen wie Nieten aus, sind aber Schrauben. Ihr Sinn ist wohl nur, uns aus den Maschinen herauszuhalten. Sie lassen sich mit speziellen Bits lösen (erhältlich bei Jurahändlern oder iFixit, auch als Bestandteil von Toolkits), zur Not geht auch ein Spitzzange. Hier eine Anleitung zum Selbstbau.
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben am unteren Rand der Rückabdeckung heraus.
Hebe den Deckel nach oben heraus.
Drehe die beiden Torx T15 Schrauben unten am Seitenteil heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube auf der Vorderseite rechts unten heraus.
Drehe die Torx T15 an der rechten Unterseite der vorderen Zugangstür heraus. klappe die Tür ein paar Zentimeter weit auf.
Drehe die Torx T15 Schraube heraus, welche die Steuerplatine festhält.
Hebe die Platine erst ein paar Millimeter hoch und dann einige Zentimeter aus der Maschine heraus. Achte auf die vielen Kabel.
Ziehe den Silikonschlauch von der Pumpe ab
Achte beim Herausziehen auf den Membranregler. Du musst ihn etwas nach oben drücken, damit der ganze Pumpenträger herausgleiten kann.
Diese Bauteile sind jetzt gut zugänglich und im zweiten Bild gut zu erkennen:
Netztransformator
Pumpe
Membranregler
Elektromagnet für das Drainageventil
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
