Giriş
Es ist lästig, wenn der Wassertank ausläuft. Dann ist eine Dichtung am Wasseranschluss des Wassertanks defekt. (Innenverteilermanschette) Sie ist sehr leicht auszutauschen, du brauchst das Gerät dazu nicht zu öffnen.
  1. Entferne den Wassertank. Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst. Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Entferne den Wassertank.
    • Lege die Maschine auf die Seite, so dass du von unten an die Bodenplatte gelangst.
    • Die Abdeckung des Wasseranschlusses ist mit zwei Spreiznieten befestigt.
    • Presse die Spreiznieten fest zusammen und drücke sie nach oben, bis sie sich lösen.
    • Nun kannst du die Abdeckung vorsichtig abhebeln.
    • Fette die Dichtflächen der neuen Dichtung ein wenig mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  2. Pro Tech Toolkit içeren veya $100,00tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
    Mağazamıza Göz Atın
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
63.094 İtibar
49 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 Gün: 0
Son 30 Gün: 0
Her zaman: 24
