Giriş
Der Transformator kann kaputtgehen, insbesondere dann, wenn Wasser von oben auf ihn tropft. Du solltest auf jeden Fall Undichtigkeiten an den Erhitzern und am Auslassventil beseitigen. Ein typisches Fehlerbild ist, wenn sich die Maschine garnicht mehr einschalten lässt, oder zwar einschalten lässt, das Magnetventil mehrfach laut klackt, die Brühgruppe aber nicht in Bewegung kommt und dann im Display die “Störung 8” (Brühgruppe positioniert nicht) erscheint.
Neye ihtiyacın var
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
Der Transformator befindet sich an der Seite zwischen dem Keramikventil und der Pumpe. Je nach Modell muss eine Halterung abgebaut werden.
Ziehe die beiden roten (230 V), die beiden orangenen Flachstecker (15 V) und die beiden gelben (9 V) vom Transformator ab.
Zum Prüfen des Transformators kannst du zunächst die Widerstände messen: an den 15 V und 9 V Anschlüssen (sekundär) sollte es etwa 1 Ohm sein, an den 230 V Anschlüssen (primär) etwa 100 Ohm.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
