Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. KORG Monotron cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: adım 1, 3 resimden 1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: adım 1, 3 resimden 2. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: adım 1, 3 resimden 3.
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: adım 2, 3 resimden 1. KORG Monotron Teardown, Opening: adım 2, 3 resimden 2. KORG Monotron Teardown, Opening: adım 2, 3 resimden 3.
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: adım 3, 3 resimden 1. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: adım 3, 3 resimden 2. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: adım 4, 2 resimden 1. KORG Monotron Teardown, Parts: adım 4, 2 resimden 2.
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: adım 5, 2 resimden 1. KORG Monotron Teardown, Board: adım 5, 2 resimden 2.
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: adım 6, 1 resimden 1.
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Carlo Romagnoli
310 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 27
Her zaman: 3,447
