Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu yöntem, (sukulentlerin aksine) ana gövdesi ve kolları olan kaktüsler üzerinde işe yarar. Koruyucu eldiven takmayı unutmayın ve kaktüsün orijinal haline dönüp iyileşmesinin biraz zaman alabileceğini aklınızda bulundurun. Rehberimiz, kaktüsünüzün artık kurtarılamayacağını düşünmek yerine, uzun süredir yetiştirdiğiniz kaktüsleri onarabilmenize olanak tanıyacaktır.
Neye ihtiyacın var
Aletler
İlk olarak, kaktüsünüzün kuruluk durumunu değerlendirerek vaziyetini kontrol edin. Eğer kurumuş hissediliyorsa, fazladan bir adım atılması gerekecektir.
Kaktüsü birbirine bağlamak için ip kullanın. Nakış ipliği gibi basit bir ip iş görecektir.
İpi kaktüsünüzün etrafına dikkatlice sarın. İpi diğerinin üzerinden geçirerek birbirine dik bir hat oluşturduğunuzdan emin olun.
Bu adımı, ipi yaranın hem üstünden hem de altından geçirecek şekilde birkaç kez tekrarlayın.
İp, kaktüse destek sağlayacak kadar gergin olmalıdır.
Önceki adımların aksine, kırılan kaktüs dalını oda sıcaklığında, gölge bir alanda yaklaşık 2 gün (veya kesilen yer kabuk bağlayana kadar) kurumaya bırakın.
Parçanın kabuk bağlaması, kaktüsün tamamen kurumasını önler ve bitki hastalıklarının yaradan içeri girip enfeksiyona yol açmasını engeller.
Kaktüsünüze uygun bakımı sağladığınızda, tamamen iyileşmeli ve büyümeye devam etmelidir!
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
3Kılavuz Yorumları
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
