Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Drehe die Maschine um, so dass der offene Boden nach oben zeigt.
Entferne die beiden Schrauben an der Zugentlastung. Entnimm die weiße Klemmbrücke an der Zugentlastung.
Entferne die einzelne Schraube an der Netzanschlussdose und hebe den Deckel ab.
Löse die beiden Schrauben an der Anschlussklemme. Hole das Netzkabel heraus und lege es zur Seite.
Drehe die Schraube heraus, mit der die Anschlussklemme am Motordeckel festgeschraubt ist.
Lasse die Anschlussklemme durch das rechteckige Loch in den Motordeckel hineinfallen.
Klappe den Standfuß auf.
Drehe die beiden Schrauben heraus, mit denen die Halteplatte des Feststellers am Standfuß befestigt ist.
Entferne die Halteplatte.
Hebe den Motordeckel heraus. Er ist unter der Achse des Standfußes eingehängt.
150 nF, (RM 20 mm)
470 nF (RM 15 mm)
100 nF (RM 20 mm)
150 kOhm
Triac BTA08-600CW
Drehe die beiden Einstellschrauben für die Geschwindigkeit heraus. Entnimm die Feder und die Schraubenklemme.
Löse die Thermosicherung aus ihrer Halterung.
Entlöte die Kabel am Ein/Ausschalter.
Ziehe die Leiterplatine vorsichtig heraus.
Drehe die beiden Schrauben heraus, mit denen die Platine auf ihrem Träger befestigt ist.
In Bild 1 sind drei der vier Bauteile ausgelötet. Der Triac ist verschraubt, beachte auch die Wärmeleitpaste. Bringe später am Neuteil wieder Wärmeleitpaste an.
In Bild 2 sind die Austauschteile alle eingelötet. Die Kondensatoren haben einen etwas anderen Formfaktor.
Die Thermosicherung ist eingesetzt, der Ein/Ausschalter muss noch verlötet werden.
Alles fertig zum Schließen. Der Ein/Ausschalter ist verlötet, die Regulierschrauben eingedreht. Die Platine ist mit beiden Schrauben am Träger befestigt.
So wird der Geschwindigkeitsregler eingestellt:
Drehe die beiden Regulierschrauben soweit ein, bis du sie mit dem Finger gerade auf der Rückseite spüren kannst. Drehe dann zwei Umdrehungen weiter.
Stelle den Regelknopf auf minimale Drehzahl.
Schließe den Netzstecker an.
Die Maschine sollte langsam laufen. Die richtige Einstellung ist 60 Umdrehungen des großen Antriebs in der Minute.
Reguliere die Drehzahl indem du beide Regulierschrauben gleichmäßig verdrehst.
Jetzt kannst du das Netzkabel abtrennen und das Gerät endgültig zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
41 Yorum
I need help. I changed the capacitors ,the resostor snd the triac, but the motor will not start. i have supply on the pink wire too. after some time the motor starts and stops. checked all the diodes found ok except one which i have changed. any ideas what i need to check? brushes ok too. can you please send me on jusmar1@hotmail.com
Hi,
To detect the issue:
you should
1- Try to shrot the main switch and the main thermo protection.
2- Try to bypass the dimmer circuit. by removing the triac from the circuit. Then short MT1 and MT2 place of the triac.
go to my instructables and find out the schematic.
https://www.instructables.com/id/Kenwood...
Regards,
SoubhiF -
@SoubhiF: Your guide ist great! Thank you for sharing.
VauWeh -
Excellent instructions and it all worked for me and saved our old Kenwood. Bought it back in 1988 now working perfectly after replacing the Diode, 2x Capacitors and resistors with the motor brushes. well done and thank you. Mike Baggot 26/04/2020
I'm lucky I could help ! Greetings from Germany.
VauWeh -
