Ana içeriğe geç
Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation
Neye ihtiyacın var
  1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Front Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Locate the face-plate eject button.
  2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 2, 2 resimden 1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 2, 2 resimden 2.
    • Press the eject button with your forefinger.
    • Remove the face-plate.
  3. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 3, 2 resimden 1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 3, 2 resimden 2.
    • Starting on the top side, pop the front panel frame out.
    • Remove the face-plate frame.
  4. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 4, 2 resimden 1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use the plastic opening tool to pry open the tabs.
    • Repeat on the opposite side.
  5. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the front panel.
  6. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: adım 6, 3 resimden 1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: adım 6, 3 resimden 2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation, Metal Case: adım 6, 3 resimden 3.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the screws off of the metal case.
  7. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 7, 3 resimden 1. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 7, 3 resimden 2. Kenwood KDC-BT362U Metal Case Separation: adım 7, 3 resimden 3.
    • Carefully separate the top and bottom halves of the metal case apart.
    • Do not separate the metal case halves completely.
    • Carefully pull the DVD-Drive ribbon cable from the motherboard.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Pablo Cabrera
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Cagle Fall 2016 üyesi
USFT-CAGLE-F16S2G5
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 5
Her zaman: 323
