Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuzda mini pompayı değiştireceksiniz. Keurig cihazınız sızıntı yapıyorsa veya sıvı düzgün bir şekilde akmıyorsa bu işlem gereklidir.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Su Haznesini yukarı doğru kaldırın. Demleme makinesinin ana gövdesinden kolayca ayrılması gerekir.
Keurig'in arka dış kısmını çevreleyen paneli, bu dış kısımla üstteki gümüş çerçeveyi birbirine bağlayan tırnakları çıkararak yerinden alın. Bunu yapmak için, tırnakları yukarı ve dışarı doğru kaldırmak amacıyla metal spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.
Demleme ünitesini resimde gösterildiği gibi çevirin.
Keurig cihazının üst çerçevesini sabitleyen dört adet 140 mm vidayı bulun. Bu vidaları Yıldız tornavida kullanarak çıkarın.
Vidaların ikisi, çerçevenin iç kısmında, su ısıtıcısına yakın konumdadır.
Diğer iki vida çerçevenin dış kısmında bulunur.
Devre kartını çevreleyen çerçevenin üst kısmını çıkarın.
Devre kartının üst kısmına bağlı olan kabloları çıkarın.
Çok renkli kabloları tabanlarından tutarak çekip çıkarın.
Siyah kablolar ve bir kırmızı kablodan oluşan demet, devre kartının en üst kısmına bağlıdır. Bu kabloları çıkarmak için beyaz tırnakları sıkıştırarak kendinize doğru çekin.
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
6Kılavuz Yorumları
Why remove the circuit board?
Exactly my question ;)
Link to a new pump please
I agree. Why take out the circuit board. On the older Keurig models it was necessary to obtain access to the minipump, but for the 2.0 once the casing is completely removed access to the minipump is simple. However, if due to the failure of the minipump the pressure sensor ended up getting wet, then there might be a reason: to replace the sensor. There are videos claiming that 0V (0mV in this case) is the right output for the sensor. Not so, the correct output should be around 40mV when the pressure is zero. To test this, attach a voltmeter across pins 1 (-) & 3 (+) on the circuit board (pin 1 is above where the tube goes into the circuit board on the upper left side, 3 is upper right side, pins 4, 5, 6 on the bottom. Spec sheet for that device (FPN-07PG) is at https://www.fujikura.co.jp/eng/resource/.... With the tube disconnected, it will read ~.040 V. If it doesn't, try adding or subtracting pressure using a syringe--the voltage output should change.
Here is the spec sheet for the minipump: https://koge-europe.com/wp-content/uploa...
