Ana içeriğe geç
Keurig B60 Water Gasket Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: adım 1, 2 resimden 1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Keurig B60 Water Gasket Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Keurig B60 Water Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Jake Wynn
830 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 43
Her zaman: 7,747
