Ana içeriğe geç
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: adım 1, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: adım 1, 2 resimden 2.
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 4, 3 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 4, 3 resimden 2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 4, 3 resimden 3.
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 5, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 5, 2 resimden 2.
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 7, 2 resimden 1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: adım 7, 2 resimden 2.
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 38
Her zaman: 2,191
