Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Kindle 4 batarya değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Kindle 4 batarya değişimi, Kasanın açılması: adım 1, 2 resimden 1. Kindle 4 batarya değişimi, Kasanın açılması: adım 1, 2 resimden 2.
      • Kasayı açmaya başlamak için iki adet kasa açma aparatını kasanın uzun kenarlarına yerleştirin. Kapağın toplamda 8 adet geçme kilidi bulunur; bunlardan 4'ü (uzun kenarlarda olanlar), sökme işlemi sırasında yalnızca zarar görerek açılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Kindle 4 batarya değişimi, Yapışkanın ayrılması: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kasa kapağının 3 tarafı açıldıktan sonra, çift taraflı bantla yapıştırılmış olan pil kapağına hala yapışık durumda olacaktır. Bunun için en iyi yöntem, tornavidalarla küçük bir aralık oluşturmak ve yapışkanı bir neşter yardımıyla kesmek ya da bir ısı tabancası kullanarak yapışkanı ısıtıp ayırmaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Kindle 4 batarya değişimi, Kasa kapağını çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Yapışkanı ayırdıktan sonra, kasa kapağını kolayca yerinden çıkarabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Kindle 4 batarya değişimi, Batarya kapağını çıkarın: adım 4, 1 resimden 1.
      • Batarya kapağının iki vidasını bir TX5 tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Kindle 4 batarya değişimi, Yapışkan kalıntılarını temizleyin: adım 5, 1 resimden 1.
      • Hem arka kapağı hem de gövde kapağını neşter / temizleme benzini kullanarak yapışkan kalıntılarından temizleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Kindle 4 batarya değişimi, Batarya konnektörünü ayırın: adım 6, 1 resimden 1.
      • Ardından bataryanın esnek kablosunu dikkatlice ayırın; bu sırada kontakların kısa devre yapmamasına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Kindle 4 batarya değişimi, Bataryayı çıkarma: adım 7, 1 resimden 1.
      • Batarya kasaya sıkıca yapıştırılmıştır; bu yüzden yerinden çıkarmak için biraz güç uygulamanız gerekecektir. Bataryaya zarar vermeniz durumunda yangın çıkabileceği veya batarya patlayabileceği için bu işlem sırasında çok dikkatli olun. Eski bataryayı usulüne uygun şekilde atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Kindle 4 batarya değişimi, Yeni bataryayı takın: adım 8, 1 resimden 1.
      • Yeni batarya, içeride kalan yapışkan artıklarıyla hemen sabitlenebilir. Yeni bataryanın esnek kablosunu tekrar takın; bu sırada kontaklarda kısa devre oluşmamasına dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Kindle 4 batarya değişimi, İşlev kontrolü: adım 9, 1 resimden 1.
      • Ekranda şimdi boş pil uyarısı görünür.
      • Daha fazla montaj işleminden önce, pilin mutlaka tamamen şarj edilmesi ve cihazın, tam şarjlı bir pilde şarj işlemini kesip kesmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Eğer şarj işlemi kesilmezse, yeni pil cihaz tarafından zarar görebilir.
      • Bu ilk şarj işlemini mutlaka gözetim altında tutun ve yanıcı nesnelerin bulunmadığı bir ortamda gerçekleştirin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Kindle 4 batarya değişimi, Arka kapağın takılması: adım 10, 1 resimden 1.
      • Arka kapağı iki adet TX 5 vidayla tekrar sabitleyin. Görselde gösterildiği gibi, arka kapağın tam oturduğundan emin olmak için sadece birkaç şerit çift taraflı bant kullanın. Ancak, gelecekteki olası bir onarımda sökme işlemini zorlaştırabileceği için çok fazla bant kullanmaktan kaçının.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Kindle 4 batarya değişimi, Kasa kapağını takma: adım 11, 1 resimden 1.
      • Kasa kapağı, dört bağlantı noktası eksik olmasına rağmen yerine tam oturuyor ve oldukça sağlam bir şekilde duruyor
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Bitiş Çizgisi
21 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Sigi Gruber
844 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
10Kılavuz Yorumları
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Yanıt Paylaş
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Yanıt Paylaş
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Yanıt Paylaş
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Yanıt Paylaş
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 30
Son 7 gün: 150
Son 30 gün: 660
Her zaman: 23,447
